14.04.2012, 08:53
есть ли знающие люди по системе впрыска?
если кто знает подскажите в чем может быть причина-забивает сажей свечи 2и 3 цилиндры(замечу что не маслом )едет вроде более или мение но все равно тупит немного я думаю подзаливает всетаки!двигатель 1.8 литра расход переваливает за 15 литров!был до этого мертвый дмрв и одна катушка.дмрв поставил с разборки почти новое и купил катушку новую(и она в это время жрала за 20 литров)!что еще надо посмотреть или поменять чтобы устранить это!форсунки менял местами ,менял свечи все остается в одной поре!могут ли влиять лябда зонды на это и если да то какие?на диагностике показало несущественное отклонение верхнего правого зонда!ПОМОГИТЕ!
18.04.2012, 16:51
Сообщение от serega651
Сначала все же проверить компрессию в злополучных цилиндрах. Менял катушки местами 2 и 3 с 1 и 4? Двиг не дымит? Наврятле комп глючит, он бы скорей всего заливал все цилиндры, так же датчики от которых показатели на все цилиндры распространяются а не на 2. Скорей механика чем электрика. Может цепь неправильно установлена, но конечно под большим вопросом
19.04.2012, 12:15
лямбд две или четыре? Если четыре, то меняй верхнюю на паре 2-3...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
23.04.2012, 16:08
компресия везде в норме!лямбды у меня четыре!и какие менять ???на компе показало небольшое отклонение в правом верхнем но не существенное!
