B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
13.04.2012, 00:56
Горит датчик стояночного тормоза+не заводиться+писк под капотом
Доброго времени суток, господа!!!
Nissan Almera Classic 1.6, 2008 г.в., МКПП, ABS - нет, ESB - нет, двигатель QG16, комплектация помоему PE (точнее не помню).
Вопрос такого плана, может кто сталкивался, был бы очень признателен за помощь. Когда включаю свою альмерку, проходит проверка всех систем, датчик ИМО тухнет, но горит датчик стояночного тормоза, поворачиваю ключ на зажигание и .... ничего. Причем машина свободно запускается с "толкача", и когда двигатель уже работает ошибка со стояночным тормозом пропадает. Что успел проделать начитавшись форума:
1. Проверил уровень тормозной жидкости - долил до MAX.
2. Проверил уровень заряда АКБ - все ОК.
3. Скидывал клеммы АКБ на 30 мин. - не заводиться.
4. Тормоза при движении схватывают нормально (и передние и задние). Задние проверял ручником.
5. Пробовал запускать с ключа без ИМО, показывает ошибку ИМО (что впринципе логично). С чего сделал вывод что ИМО тут не причем.
6. Проверил все предохранители на целостность - все ОК.
7. Повтыкал/повытыкал все разъемы, зачистил клеммы - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Есть ли выход??? Самодиагностику с помощью подрулевого выхода проводить побаиваюсь.
P. S. езжу на NAC уже 3,5 года (98 тыс. пробега), никогда не подводила и тут решил ее поменять и на тебе. ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
- Что мы будет делать завтра Брейн???
- Как обычно, Пинки ... ПОПРОБУЕМ ЗАВОЕВАТЬ МИР!!!
13.04.2012, 11:37
1. Проверить массу на стартере
2. Проверить контактную группу на замке зажигания
Ошибка стояночного тормоза скорее всего ни при чем, у меня иногда тоже загорается, даже если стояночный тормоз не задействован. При заводке мотора пропадает, уровень ТЖ в норме.
13.04.2012, 15:38
После лазания под капотом
обнаружил горелую релюху. Релюху по обозначению H/Lamp (HIGHT) но что интересно все же работало (я имею ввиду фары во всех положениях), может быть это как-нить связано??? Может там схема электрическая оборвалась какая-нибудь???
13.04.2012, 23:58
Такая же проблема, 118т.пробега, только у меня лампочка не тухнет вообще, не заводилась, поменял щетки стартера, начала заводиться, поездил неделю, опять не завелась, растолкал, после этого пока заводиться, вот и ..... его в чём тут причина
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.04.2012 в 17:41.
12.05.2013, 20:06
У меня тоже самое один в один, так причина то чем была?
20.04.2014, 11:27
У меня таже бяка один в один. завтра с утра буду трясти всю электрику пешком ходить не хочется. как устраню отпишусь. жаль что никто по этой бяке ничего не написал.
Добавлено через 13 часов 30 минут
вообщем ничего не понял. разобрал все. снял панель приборов снял блок предохранителей в салонепоменял все релюшки местами снял сигналку . везде что снимал прожал контакты. и стала заводиться. но вот надолгл ли дефект жаль не найден. немог отследить провод до стартера. в замке он чер-красн а на стартео приходит черн белый. где он там перецепляется Х,З, пока поезжу посмотрю как появится сия проблема снова в путь.
Последний раз редактировалось kosten2, 20.04.2014 в 11:27.
