Walverin вне форума Walverin
Старый #1   10.04.2012, 09:43
Печаль Течь
помогите плиз не пойму откуда появляется сырость на дверных арках намокает обшивка с обеих сторон и за козырьками снимал все резинки везде сухо а бод обшивкой конденсат какой то появляется именно после дождей мокнет очень сильно хоть выжимай кто сталкивался помогите
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0644.jpg (36.7 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0645.jpg (36.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0650.jpg (27.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0651.jpg (25.0 Кб, 32 просмотров)
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #2   10.04.2012, 10:05
Сообщение от Walverin Посмотреть сообщение
под антенной подгнило, что тут думать
Старый #3   10.04.2012, 10:08
а с другой стороны??
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #4   10.04.2012, 10:34
не в антене дело. Сам недавно решал эту проблему, которой было год. Стекло когда проклеивали очень плохо все сделали, при дожде сильно текло в салон, со всех сторон. Мокло все, сиднье пассажира, вся обшивка. Решил проблему полным демонтажом стекла, новой проклейкой. Теперь все гуд, как надо.
kilin
Старый #5   10.04.2012, 13:01
а делал сам или в сервисе?? и можно ли самому сделать?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   10.04.2012, 13:25
Walverin, Переклейку стекла лучше доверить специалистам.
Старый #7   10.04.2012, 13:27
а сколько это примерно будет стоить?
Старый #8   10.04.2012, 13:51
Walverin, Цены очень зависимы от региона. Самому надо переклевать, но по ценам еще не узнавал. Отскочило стекло по низу после замены порогов заметил. Видимо когда авто на бок заваливали.
Снимаются резинки и облицовка в салоне, потом специальной струной режется старый герметик ( делается вдвоем, один в салоне другой снаружи ), зачищается старый герметик, наносится на кузов новый ( 15 миллиметровой пирамидкой по периметру ), далее вдвоем!!! стекло кладется на нижние упоры и прижимается к кузову. Далее просушка и сборка снятых элементов.
Старый #9   10.04.2012, 15:51
vitalliy, именно так мне и делали, отдал 2000 р. за всю работу. Я из Москвы. Правда в салоне потом грязи было немерянно, хоть и накрывали специальными пакетами. 3 дня вычишал все.
Добавлено через 35 секунд
кстати, делать лучше у специалистов, процесс там специальный.
kilin
Последний раз редактировалось yrishinec, 10.04.2012 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   10.04.2012, 21:28
спс будем думать!
