12.04.2005, 18:59
Перегрев мотора на скорости
Кто сталкивался, подскажите, плз!
При движении свыше 160 км/ч растет температура на глазах. Ставлю 120 - также быстро остывает. Хочу помыть радиатор и сменить антифриз. Что дальше?
12.04.2005, 20:31
Модель и возраст машины?
12.04.2005, 22:25
Максима, 3 литра, 1997 г.в.
Состояние = идеальное... В эксплуатации с декабря 98-го, 2004 - на приколе. У шефа Вольво завелся.
12.04.2005, 22:46
Если перегрев идет только на сокрости значит слишком велико сопротивление качению. Проверить давление в шинах, вывесить поочередно каждое колесо - посмотреть насколько легко вращаются, нет ли сопутствующих звуков, вибрации (не предмет разбившихся подшипников).
Если же и при городских сокростях замечено более частое включение вениляторов охлаждения и прочее, то надо смотреть систему охлаждения.
12.04.2005, 23:14
8) Дык в том то и дело, что скорость ближе к 200! А 140 - это не скорость? Ходовая явно непричем... Развал-схождение - регулярно, проверка давления - перед каждым единовременным пробегом в 1000 км.
??? Завтра помою радиатор... и ... протру лобовое )))
12.04.2005, 23:38
Есть вероятность пробоя прокладки ГБЦ, но низкая. Недостаточное открытие термостата. Радиатор вернее. Обратить внимание на шерсть между радиаторами (основной и кондиционера). Удалить без разборки трудно. Удачи.
13.04.2005, 11:33
Не хотелось бы думать про пробой (((
Сегодня чищу, завтра в сервис... Все станет ясно, надеюсь!
Спасибо за ответы!
15.04.2005, 00:34
открываешь капот слева и справа на радиаторе два болта размером на 10 отвинчиваешь раздвигаешь радиаторы кондиционера и охлаждения продуваеш сжатым воздухом
15.04.2005, 08:42
Проверить угол опережения зажигания не больших оборотах.
15.04.2005, 09:55
Ура! Все просто!!!
Промыл радиатор (снаружи, внутри), поменял антифриз - 200 км/ч без проблем!!!!!!!!!! Температура - как вкопаная в НОРМЕ!
