nik777 вне форума nik777
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Альмера н15 1997 г GA16 99 л.с (по ПТС 100)
Старый #1   07.04.2012, 06:19
По умолчанию насос ГУР
добрый день.
не нашел ответа на свою проблему.
есть подозрение на неисправность насоса ГУР. ( шум , скрежет ,когда больше,когда меньше)
вопрос :
кто знает номер ремкомплекта насоса ГУР ?
и как сложно его перебрать ?
что понадобится еще заказать кроме ремкомплекта (вроде сальник какой)
может кто кинет ссылку с фотоотчетом ( я не нашел по н15 ничего путного)
р.s альмера н15 1997 г. GA16
просто все чего касаются ремни уже перебрано и заменено , кроме насоса .
гур работает нормально , без заеданий ,масло не течет. Есть не большой вой при повороте руля (но я думаю что в пределах разумного)
Последний раз редактировалось nik777, 07.04.2012 в 06:34.
Ageres вне форума Ageres
Старый #2   07.04.2012, 12:13
попробуй поменять житкость и все будет ок! здесь есть гдето темка по замене житкости и фото
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #3   07.04.2012, 12:38
nik777, http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.04.2012 в 03:21.
Старый #4   08.04.2012, 07:07
всем спасибо.
к счастью насос оказался исправным.
тему не закрываю так как такая тема не обсуждалась на форуме
может кому то будет полезной.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #5   08.04.2012, 14:20
так расскажи в чем проблема была
Старый #6   09.04.2012, 11:49
вообщем заменил помпу,ролик натяжной(промежуточный),перебрали генератор,(подшибник один под замену)....теперь тишина
на очереде подшипник компрессора кондиционера(тоже разбит)
вот вообщем то и все
Pavel221288 вне форума Pavel221288
Старый #7   12.04.2012, 09:14
Мне как то довелось делать ГУР самому,сложного там ничего нет из рем комплекта нужен сальник на ГУР,если есть течи из под крышки то уплатнительное кольцо заменить.Но в основном в ГУР меняется только сальник.
черномор вне форума черномор
Старый #8   07.05.2013, 09:43
Смущение
а подшипник в гуре сложно заменить есть какие нибудь нюансы прокоторые нужно знать а то в книге толком ничего нет
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #9   14.05.2013, 16:07
Сёня много по трассе матался с кандёром. Кароче домой приехал, открыл капот и заметил подтёк жидкости гур, выдавило прямо из под крыжечки, почему? перелил лишка штоли когда то или течь началась? выдавило буквально там чайную ложку.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #10   14.05.2013, 16:09
Tatir, Поменяй крышку.
