Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
shah_abd вне форума shah_abd
Старый #1   05.04.2012, 15:41
По умолчанию Внимание всем... кто может может помочь с моновпрыском
У меня Санни 90 г., двига GA 16, 1.6 соответственно. проблема такая, моновпрыск переливает, когда даешь газу, причем сильно и машина глохнет. на холостом ходу вроде нормально, но чуть добавишь оборотов - глохнет. Проверили моник у мастера, все нормально. Были вопросы по самому монику - купили другой, проверили бензонасос - давит 8 очей (много это или мало НЭ ЗНАЮ). говорят комп гонит, а коды самодиагностики я не нашел, на все есть кроме него.
ilexys вне форума ilexys
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Sunny N13 SLX GA16i 1989 седан
Старый #2   05.04.2012, 18:41
С соседней темы!
1. Отодвигаем правое сидение вперед до упора.
2. Откручиваем отверткой саморез крепления пластикового защитного кожуха на ЭБУ.
3. Два светодиода (красный и зеленый) + крутилка под плоскую отвертку на задней стенке ЭБУ детектед...
4. Крутилку аккуратно против часовой стрелки до упора повернем.
5. Вкл. зажигание.
6. Крутилку поворачиваем по часовой до упора, смотрим как они вместе начнут мигать. У меня сначала два раза, потом три раза и в этот момент (как мигнут три раза) поворачиваем крутилку против часовой. Это вошли в режим ошибок.
7. Смотрим на мигания 5 первый 5 второй - нет ошибок. У меня было 3 -3 (цепь лямбда зонда), поменял, теперь опять 5 -5.
Может кому-то покажется сложно, на самом деле - 2 мин на все про все.
Есть еще 1, 2, 4, 5 - й режимы (проверка смеси и т.д.). Но найденная инфа немного отличается от проверки на авто, поэтому забил на них.
Спаял адаптер для подключения к компу, но еще не подключал.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   05.04.2012, 19:00
shah_abd, 8 бар. что-то многовато. Поменяй редукционный клапан, он поддерживает давление и перепускает лишнее в обратку.
Но для начала проверь обратку, может забита или пережата.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.04.2012 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Константин33 вне форума Константин33
Откуда: Владимир; Авто: Sunny N13 5-дв. хетч. GA16i, 12V 90 л.с + Ауди 100 квака
Старый #4   05.04.2012, 20:54
11 - цепь датчика угла поворота к/вала
12 - цепь измерителя воздушного потока
13 - цепь датчика температуры охлаждающей жидкости (двигателя)
14 - цепь датчика скорости
21 - цепь сигнала зажигания
23 - цепь выключателя "холостой ход"
25 - цепь клапана вспомогательного воздуха
31 - E.C.U. (работоспособность "мозгов")
33 - цепь датчика выхлопных газов
43 - цепь потенциометра дроссельной заслонки
55 - нет неисправностей в выше перечисленных цепях
Старый #5   08.04.2012, 11:25
Смущение Опять нифига...
Во первых, спасибо всем, кто ответил. Вчера поставил другой комп, также переливает. На холостом ходу все нормально, но стоит чуть поддать газу - льет как из ведра. Если газ нажимать плавно - вроде справляется, но с трудом. А если нажимать его резко - обороты падают до минимума, а если держать педаль - глохнет. На счет клапана посмотрю, хотя обратку проверяли.
Всем удачи на дорогах!
