| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				04.04.2012, 20:34
Всем автоэелектрикам! Срочно! Nissan Sunny N13! HELP!
		Доброго времени суток господа чатландцы!
У меня Санька N13 1990 г.в седан. европеец.
Проблема с поворотами и аварийкой, не понятно по какой причине перестали моргать повороты и аварийка. Прошёл 2х электриков ни один из них не смог найти, где стоит реле поворотов, один из 2х раскрутил меня на новую кнопку аварийки, (3100рупий) псу под хвост!
Указатель поворотов выдаёт сигнал на нужную сторону, лампочки поворотов при этом просто горят, при этом индикация на приборке обеих поворотов в пол накала статическая (т.е не моргает). При включении аварийки просто тупо горит вся машина и всё! Всем кто может прояснить ситуёвину писать смс (или звонить) мне с 6:30 до 23:00 все дни недели. Я вызов отобью и перенаберу сам, или перезвоню по номеру смс сам, что б вам не тратить свои денежки на междугородний звонок.
+7-903-642-87-78
С уважением Владислав
				Последний раз редактировалось vemamonov, 04.04.2012 в 20:50.
				04.04.2012, 21:06
		 Посмотрел по схеме - наверное неисправен прерыватель. На него идут три провода: черный (масса), красно-черный, , красно-синий.
Где он находится не знаю, не сталкивался. Скорей всего над педалями.
				05.04.2012, 21:28
		 пробуй менять реле поворотов...снимай подторпедник ниже руля и ищи реле на которое подходят те три провода что упоминалось выше ..реле должно отдельно от остальных где-то стоять.... вместо него пробуй ставить вазовское ( с 3мя выводами)с 14й например..... проверь на каком проводе появляется напряжение при включении зажигания (и при выключенной аварийке) вот этот провод подключаешь к выводу 49 вазовской релюхи ....черный к выводу 31 ...и оставшийся к 49а.....все должно заработать принцип работы там один...
				05.04.2012, 21:56
		 _Korg_, Разобрал всю торпеду в хлам, в моей машине до меня столько кулибиных перебывало что жуть! в общем где блок предохранителей 3 разъёма под 4х контактные рел, средний из них пустой, за приборкой висит на жгуте 7контактное реле. единственное 3х контактное реле стоит под капотом в блоке. пробовал менять - глушняк.
Добавлено через 4 минуты
_Korg_, слей сотовый землячок! земля круглая, мир тесен, может свидимся когда, да и по телефону если что намного удобнее общаться чем через клаву!
				Последний раз редактировалось vemamonov, 05.04.2012 в 21:56.
				05.04.2012, 22:14
		 Завтра с утра попробую определить откуда щелкает прерыватель.
				05.04.2012, 22:32
		По каталогу реле поворотов идет как  Flasher assy-combination, 25730-50A01(25730-50A02). Слева под торпедо.
				08.04.2012, 10:07
Всем спасибо!
		Господа! Всем огромное спасибо за оказанную помощь и поддержку.
Реле поворотов нашлось, под торпедой, чёрного цвета корпус с фишкой разъёма, прикуручено было саморезом к кузову машины! Внешне совсем на реле не похоже, больше похоже на клеммную колодку с фишкой. Причина - оборвался волосок на катушке. Припаял и всё заработало!
