04.04.2012, 16:25
после замены масла в акпп 4передача буксует 5 нет вообще пробег общий 130000 от после
после замены масла в акпп 4передача буксует 5 нет вообще пробег общий 130000 от последней замены прошел 35000 подскажите что можно предпринять
04.04.2012, 17:28
Да полно тем.....
начать с уровня масла, его состояния....
04.04.2012, 17:33
если до замены не было никаких симптомов, то скорее всего немного мусора попало в клапанный блок... тогда снять поддон, посмотреть наличие мусора на магните... если мусора много или, что ещё хуже, кусочки металла, то переборка коробки...
если мусора мало, то промыть фильтр и новое масло... возможно поможет...
если до замены масла были какие то неприятные ощущения (рывки, толки, тупки и т.д.), то и менять масло смысла не было...
04.04.2012, 17:41
Сообщение от Kurbi
возможно поможет...
я не верю в чудеса...
04.04.2012, 20:09
чудес не бывает...на диагностику велкам. в запущенных случаях изза несоблюдения интервалов замены масла, последующая замена может вызвать быстрый выход из строя коробки, новое масло начинает отмывать отложения, потом это говносерево попадает в гидроблок и начинаются глюки. хотелось бы знать с чем связаны пробуксовки, тк как пробуксовка гидротранформатора и пакета это разные вещи, первое скорее всего вызвано залипанием клапана гидроблока который отвечает за его блокировку, а второму может быть масса причин и без серьезного ремонта там не обойтись, так как пятая не включаеться вполне вероятно что дело в гидроблоке, но опять же это всего лишь мысли и не более, нужно делать грамотную диагностику. если всетаки дело в гидроблоке то попробовать его снять разобрать и промыть, но это самому не стоит делать. гидроблоки нынче ремонтируют. вообщем самое главное найти причину.
Добавлено через 21 секунду
деньги не выбрасывайте замена масла не поможет, либо поможет но не надолго.
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
Последний раз редактировалось T500EM76, 04.04.2012 в 20:12.
04.04.2012, 20:54
Сообщение от JonnyBil
да я тоже... поэтому и написал "возможно"
04.04.2012, 21:14
Сообщение от vasiliym
Скудный набор информации.
Менял сам или сервис? Масло менял с прокачкой или слил с поддона и долил? Что заставило менять масло через 35 тыр км? Запах, цвет, слитого масла? Снимал поддон?
А вообще если все было в ажуре до замены - то
4передача буксует
похоже, что левое масло залил
04.04.2012, 21:19
Selymbey, С чего бы это 35? Масло по регламенту через 60 тыков меняют. Получается через 10???
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
04.04.2012, 22:59
раз в 60 тысяч среднестатистический регламент...желательно замену производить путем промывки. я с автоматами завязал, последней каплей был глюченый вариатор икстрейла. я для себя решил что если буду брать автомат то только на новой машине с салона.
05.04.2012, 06:55
Сообщение от Myhalych
С чего бы это 35
с того что сам автор так написал:
