chuvymsk вне форума chuvymsk
Старый #1   04.04.2012, 13:23
По умолчанию Все перелазил, остался только двигатель...
Возникла следующая ситуация, у машины пропала тяга при разгоне. GA16DE. Конечно она едет, но сильно рычит и слабо разгоняется. Начал искать причину по стандартным путям.
В сервисе заменил сцепу на Валео. Старая корзина и диск были сильно изношены и вроде бы не менялись за всю жизнь авто.
дальше делал все сам.
Перебрал и прочистил дросельный узел, проверил все датчики мультиметром (показания в норме), проверил зажигание стробоскопом (ровно на 4ой метке), заменил свечи, заменил топливный и воздушный фильтр, проверил провода, прочистил сетку в баке (она была вся черная и забита хрен знает чем) и даже поменял бензонасос. (поставил Bosh от десятки). И всеравно, машина не тянет. Самодиагностика 55. По ощущениям - словно ручник заклинил. Но, вчера своими руками перетряхнул все суппорта, а ручник в данный момент вообще снят. Колеса отлично вращаются.
Но все вышеперечисленное не помогло.
От мотора стал замечать странный треск, при подгазовке слышен особенно хорошо. Хотя примерно год назад была полная капиталка движка после гидроудара еще при бывшем владельце, в движке меняли все, от старого движка остались только валы.
Сам в моторах разбираюсь плохо, если кто-то знает хороших мотористов, которые не разведут и просто хотябы могут посмотреть движок в моей альмере, то посоветуйсте пожалуйста. Заранее благодарю.
E_K вне форума E_K
Откуда: Россия; Авто: Nissan Almera N15, GA16DE, 1998
Старый #2   04.04.2012, 17:11
Сообщение от chuvymsk Посмотреть сообщение
Заранее благодарю.
Забитый катализатор?
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   04.04.2012, 17:35
Сообщение от E_K Посмотреть сообщение
+100500 Тем более о нем ни слова.
Старый #4   04.04.2012, 17:41
vitalliy, Катализаторы давно выбиты.
Вы не поверите, только что еще раз провел самодиагностику, выдала две ошибки, хотя вчера еще было 55. Сейчас коды ошибок такие: 12 (дмрв) и 43 (дпдз).
Проверил еще раз датчики мультиметром. ДПДЗ стоит новый и настроен на 0.55вольта. А вот у ДМРВ при включенном зажигании 1.4в (должно быть меньше 1 вольта), а при заведенном двигателе 2.6в (должно быть 1,2 - 1.8). Тоесть у датчика массового расхода очень большое отклонение от нормы. Итог - под замену ДМРВ? Почему при неисправном ДМРВ, выдается еще и ошибка ДПДЗ. Это нормальное явление?
Последний раз редактировалось chuvymsk, 04.04.2012 в 17:57.
Старый #5   04.04.2012, 18:14
Ну вот и решение. Пробуй восстановить, ссылки я уже выкидывал раз десять.
Возможно и связано как-то.
Старый #6   04.04.2012, 18:36
vitalliy, Еще вопрос, мог ли ДМРВ стать неисправным из-за скачков напряжения? (у машины иногда начинает прыгать напряжение в бортовой сети, скорее всего проблема в реле генератора.) Лампочки вот частенько перегорают...
Старый #7   04.04.2012, 18:40
chuvymsk, Да вполне может. Электроника все-таки. Хотя чаще всего у ДМРВ отгорают ножки под корпусом, пропаять и в путь.
Старый #8   04.04.2012, 18:52
vitalliy, Пробовал его открутить, не вышло. WD40 не помогла, головки болтов напрочь сорвались. Даже не знаю что делать, сливать антифриз, затем весь дросель и сверлить?
Старый #9   04.04.2012, 19:03
Снять патрубки и заткнуть их чем-нибудь... там пару капель выльется.
Если в хлам свернуты, то сверлить придется.
Старый #10   04.04.2012, 19:40
vitalliy, попадание воздуха в патрубки не сильно страшно?
