04.04.2012, 12:06
Подскажите, горит индикатор двигателя, что это может значить?
Приветствую всех! У меня Sky в 36-ом кузове, попал в аварию, вытекло все масло,залило воздушники! Все промыл,залил масло,завел все работает! Затем решил поменять дексрон в автомате и гидраче,после этого загорелся индикатор двигателя на табло! Подскажите,что это может быть?
04.04.2012, 15:59
Zidane, надо сканировать "мозги"
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
04.04.2012, 19:00
Сообщение от Zidane
Считать ошибку сканером, устранить неисправность и стереть ошибку.
05.04.2012, 12:06
Спасибо ребята, буду делать!
Добавлено через 10 часов 14 минут
Cнял клема аккума на сутки,сегодня завел все ровно,индикатор не горит больше! Вопрос: была ли это неисправность или просто глюк компа?
Последний раз редактировалось Zidane, 05.04.2012 в 12:06.
05.04.2012, 13:53
Сообщение от Zidane
Это была неисправность. Если она еще активна то CHECK вылезет снова. Дело в том, что бывают временные неисправности - ошибки например пропуски зажигания, которые могут уйти. Тогда CHECK гаснет сам после определенного количества запусков.
06.04.2012, 16:02
Здравствуйте! У меня так и было! Сначала требовалость перезапустить один раз, через 4 года - иногда второй. В прошлом году машина стала глохнуть после 90 км/час. Сканировали, поменяли все фильтры (так то мы всегда вовремя меняем, просто внепланово дополнительно), три раза заливали детокс - так мастер подсказал. Только ничего не изменилось. Так и ездили потихоньку с зажженным чеком. На днях машина стала глохнуть на ровном месте при скорости и 30, и 20, и 15 км/час. Нужно дать отстоятся - чем дольше отстоится - тем дольше потом не глохнет. Больше 40 минут не получается все равно. К тем же мастерам ехать не хочется - по ходу, они не понимают данных сканирования. Машина редкая - ниссан моко, 2002 г/в, есть только в лицензионных сканерах, а у нас в Таганроге, похоже, он такой один. Что подсказать мастерам, кроме как "убейсибяапстолсам"? Спасибо!
06.04.2012, 19:50
Валентина Фомина, Ну... этим только так и сказать. Попробуйте в другое место заехать.
