03.04.2012, 20:12
Замена масла
машина 08 года, 2,5 турбодизель, после замены масла в двигателе, пропала мощность, не набирает обороты, топливный фильтр не меняли, у кого нибудь были такие проблемы?
03.04.2012, 20:26
проверь вакуумный шланг возле масляного фильтра.
03.04.2012, 20:35
Сообщение от livin
ок, спасибо завтра посмотрю, в сервисе заметил,что долго не могли открутить масл фильтр, могли оторвать вакуумный шланг
12.04.2012, 10:03
А кто нибудь знает номер этого шланга? У меня он порвался. Вчера вечером его снял - посмотрел. Оказываеться у него внутри перегородка глухая. Т.е. он не шланг, а как заглушка на две трубки на которые одеваеться. Я его перегнул пополам, замязал изолентой на згибе, поставил обратно. Как результат - машина полетела, резвая стала, ОГОНь короче.
Вот теперь надо новый шланчик купить, но на схемах не понятно какой именно. Может кто подскажет?
13.04.2012, 12:25
Последнее сообщение не читайте. Сделал не правильно.
14.04.2012, 11:35
не перегибай а воткни вместо заглушки саморез. На изгибе быстрее лопнет
17.04.2012, 13:37
Краткий отчет по ремонту датчика. На exist он называеться как датчик управления КПП, в евроавто электромагнитный. изучив внутренности могу и с первым и вторым названием согласиться. Внутри датчика трубка и магнитиком, котрый ходит по трубке и открывает/закрывает в нужное время нужные трубки. Тем самым одновременно управляет турбиной и коробкой.
Краткий фотоотчет.
крепиться он к двигателю на кронштейне. Подлезть туда очень сложно, но можно.
Сломал я левую трубку.
Кто собереться менять датчик, обратите внимание, что с правой стороны есть еще один выход.
Купил Поксипол. Оставил на ночь сохнуть. С утра процедура подключения в обратном порядке.
