Тигра уссурийский вне форума Тигра уссурийский
Старый #1   03.04.2012, 08:15
По умолчанию С чего начать после покупки мурзика
Приветствую все уважаемых форумчан.
Посмотрел , но не нашел отдельной темки для " чайниковатых" новых владельцев.
Сорри.. Если такая темка есть прошу не бить тапками по голове долго, а строго указать и обещаю впредь не флудить.
Итак Мурано 2003 год. Американец ( нью йорк)
Потом катался в Москве.
Наличие допов- защита движка ( нечто серьезное из нержавейки)
2 доп.радиатора для варика( установлены поверх основного)
Пробег 99000 миль.
В связи с тем что раньше был японовод-праворукий ( по нику понятно что дальний восток) впервые за левым рулем.
Не гремит ( вроде), не дергается варик ( ну судя по ощущениям). Расход по трассе 13-14 город от 17.50-18.50.
Но... Есть одно маленькое но гнусное НО ...
Servis engine soon
Покупала жена ... И в итоге данную гадость прое.... Пропустила
Есть еще следы подтека масла недалеко от пыльника справа.
ВОПРОС.
С чего начать??
Ну смена всех жидкостей?
То ходовки?
Комп.диагностика ошибки?
Зараннее благодарен за помощь и буду признателен особо если кто откликнется из нашего региона ( ибо чинить на коленях тут в Приморье умеют все, а профи, особенно по ошибкам чеков компов практически нет..)
Добавлено через 2 часа 45 минут
Сегодня сделал диагностику.
P0340 CMP SEN/CIRCUIT
P0335 CKP SEN/CIRCUIT
P0315 дат положения распредвала
Вот.
На мой вопрос что это было ( ошибка чека исчезла)
Был ответ "хз...может что то от сигналки глюкануло...."
Последний раз редактировалось Тигра уссурийский, 03.04.2012 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2   03.04.2012, 09:26
Поздры с покупкой.Жидкости поменяй и ездий пока.Там определишься
Старый #3   03.04.2012, 10:48
Cпасибо
Кста, по жидкостям вопросик. Заехал в 2 маслосменки.. В итоге два варианта- 1. В варике сменить всю жижку и фильтр.2. Сменить только часть жижки и фильтр. У обоих советующих нашлось куча аргументов в свою пользу ( причем у обоих лица были злые и помятые.. Спросил причину, ответ- не любим менять в Мурзика жижи, ибо трудно по сравнению с тойотой... "и вообще не хочешь продать свой геморрой?"..мой ответ направил данного субъекта в то плохо пахнущее черное отверстие из которого судя по всему он в отличии от других вышел...
DDD_BBB вне форума DDD_BBB
Старый #4   03.04.2012, 13:05
делай частичную замену (так большинство советует), только NS2!
red52 вне форума red52
Старый #5   03.04.2012, 15:33
что частичная что не частичная,не труднее чем на других машинках,принцип всё одно и тоже,пускай не трендят
Старый #6   03.04.2012, 15:57
а что все же предпочтительней??? Все же говорят что полная с заменой фильтра который внизу....?
На Хонде полную делал со снятием поддона.
И по ошибкам никто не сталкивался???
BArtemI вне форума BArtemI
Старый #7   03.04.2012, 16:37
Тигра уссурийский, хотел сделать частичную замены масла в варике, записался, приехал, а мне мастер и говорит, а давай мы тебе полную замены сделаем тем более у нам и агрегат для этого существует, и ценник всего на 300р больше...
Старый #8   03.04.2012, 17:11
у наших агрегата точно нет...(((((
D_cent вне форума D_cent
Старый #9   03.04.2012, 17:33
Ошибки не двусмыслено указывают на датчик распредвала.
Их там два, на каждый банк цилиндров. Надо бы подергать контакты, проверить его работу в сервисе осциллоскопом или сканером в сервисе, а лучше тупо купить и заменить, что может оказаться дешевле. Тем более, что их замену легко сделать не заезжая в гараж. Кроме того, всевозможные проверки и тестирования хороши только для устойчивыцх неисправностях. В данном случае это не факт.
И тянуть с этим нельзя. Неправильные сигналы по распредвалу - это не детский стресс для движка.
Р0340: банк 1 - тот, что ближе к рулю.
Possible causes
- Camshaft Position Sensor harness is open or shorted
- Camshaft Position Sensor circuit poor electrical connection
- Faulty Camshaft Position Sensor
- Faulty starter motor
- Starting system circuit
- Dead (Weak) battery
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Последний раз редактировалось D_cent, 03.04.2012 в 17:47.
Старый #10   04.04.2012, 02:00
Благодарю, наверное так и сделаю- просто заменю...
Уходя гасите...всех...
