01.04.2012, 23:51
Рулевое управление!
Привет всем. В общем если кратко, примера 2002 года, 1.8, механика. Когда на высокой скорости начинаю тормозить, руль бьется в руках (дергается)...не сильно, но неприятно, мне говорят надо менять тормозные диски и колодки. И еще...когда медленно еду или паркуюсь (при повороте руля) слышен громкий звук гидравлики, плохо это или нет? Заранее всем спасибо)
02.04.2012, 11:53
про диски правильно говорят.
Гудит ГУР - смотри жижу..
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
02.04.2012, 13:48
спасибо тезка) а на счет жижы...что обычно заливают? я машину недавно купил, и антифриз какой лить?
02.04.2012, 16:06
Сообщение от Boobs
льют в ГУР декстрон-3 ... но если уровень упал (а у тебя скорее всего именно так и есть), то смотри рейку, ищи течь. Типичная болячка - течь сверху, где в рейку рулевой вал входит...
Антифриз я всегда просто менял на зеленый...
03.04.2012, 00:10
спасибо) буду разбираться.
08.04.2012, 08:30
MoRoman,( Типичная болячка - течь сверху, где в рейку рулевой вал входит...) а как можно лечить подтекание? на экзисте сальников нет.
