01.04.2012, 11:35
Откуда давит масло
Доброго дня!
Машика жрет масло, раньше грешил только на МСК, но потом стал замечать масленые следы в левой части под капотом (стоя лицом к машине), поискав ни чего не нашел. На фото левая часть движка, все шланги и провода в масле. Кто-что скажет.
01.04.2012, 12:39
передний сальник коленвала. в поиске есть
01.04.2012, 12:51
АлекZander, Сальник коленвала, ну и датчик давления посмотри. Это наиболее вероятные варианты.
Добавлено через 9 минут
mrDuke, Как определится - перенесу.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.04.2012 в 12:51.
01.04.2012, 13:55
vitalliy, многое перечитал, но не видел ответа, что может быть если такие же подтеки с правой стороны, на что можно грешить? Недавно менял кольца, мск и волшебную прокладку кк, по началу было все ок, а сейчас снова маслицо тютю и права сторона маслянистая, прямо как на фото у АлекZander'a
01.04.2012, 15:00
amoralez, Чуть выше имеются два ответа. Для проверки сальник или нет можно подлезть снизу и пальцем провести внутри шкива коленвала.
01.04.2012, 16:18
спасибо за помощь, заказал уже сальник, буду менять
01.04.2012, 17:05
Кстати да, логично что с колевала течет, и шкивом разбрызгивается вверх, так что вся левая сторона движка заляпана...
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
08.04.2012, 19:29
Вернусь к своей теме, может кто подскажет номер шкива на коленвал?
А то сегодня при замене обнаружил что есть выработка, и нового сальника хватит не надолго
08.04.2012, 19:41
Сообщение от АлекZander
Поищи поиском, где-то выкладывал фото не слабой выработки своего шкива. В итоге купил сальник оригинал и запрессовал не до упора с расчетом чтоб рабочая кромка сальника не попала в выработку, там есть место. Все нормально, сухо, даже герметик не понадобился.
08.04.2012, 20:05
Читал эту тему. Но номерок надо узнать на всякий случай если не прокатит тот метод
