![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
31.03.2012, 14:47
Проблема с антифризом
Подскажите кто-нибудь почему у меня выкидывает антифриз? Доливаю до максимума, все в порядке 2-3 дня, затем перестает работать печка и уровень держится на минимуме, крышку расширителя уже менял!
02.04.2012, 21:09
samara 002,
Та же проблема на Патроле ЗД30, менял и крышку и бачок, а все равно куда-то девается...
02.04.2012, 22:15
Если нет очевидной течи(смотреть на холодном двигателе),то в лучшем случае прокладка ГБЦ.
04.04.2012, 16:04
samara 002, скорее всего проблема с мотором( кривая ГБЦ или трещина)
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
13.07.2013, 15:38
выбрасывает антифриз через расширительный бачек
помогите пожалуйста форумчане.
такая проблема, выбрасывает антибриз через расширительный бачек.
чтобы это могло значить и как с этим бороться?
21.08.2013, 23:59
Kubanj28, если залит G11 то он будет постоянно испарятся .надо L250 -L248 или его заменитель Ravinol.
26.08.2013, 00:46
может где-то пробка воздушная)
26.08.2013, 12:29
Увы но чудес не бывает....
ICQ 71151155
06.09.2013, 13:36
Сообщение от samara 002
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите кто-нибудь почему у меня выкидывает антифриз? Доливаю до максимума, все в порядке 2-3 дня, затем перестает работать печка и уровень держится на минимуме, крышку расширителя уже менял!
Смотри, где то 100% есть течь, у меня на теане было такое (не было видно), на СТО отдал за полный разбор, сняли радиатор, а там два соска идут так вот они ослабли и плюс шланги поменял с силиконом протянули и всё гут.
Масло посмотри на наличие антифриза если да то продавай или делай у мотористов.
Сообщение от Kubanj28
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) помогите пожалуйста форумчане.
Залей зелёный антифриз для ниссана и всё будет хорошо. Удачи.
Nissan Navara LE, 2,5 2008 г.в. МКП с кунгом, на данный момент 210 коб. RaceChip Ultimate (выбран режим мощность и экономия 21%), Сепаратор с подогревом, WEBASTO Thermo Top Evo 5, GSM модуль StarLine MESSENGER M21, сигналка StarLine В9, задние амортизаторы стоят от газели (очень доволен)(резинки с втулкой поставил родные), доработанные рессоры (в мягкости не потеряли), есть опыт в изменении рециркуляции картера и глушении ЕГР (и к чему это приводит).
Последний раз редактировалось Сазанье угодье, 06.09.2013 в 13:36.
> Nissan Navara
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
