Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
30.03.2012, 17:40
заводится после прокачки на 3-5 минут и глохнет
Помогите может у кого такая беда была?У меня Альмера Тино 2,2дизель 2001г,такая проблема - всё было хорошо отъездил 7 месяцев и вдруг просто заглохла когда работала на х х пробовал завести схватила пару раз и тишина . Посоветовали заменить фильтр сделал прокачал, завелась но не сразу поработала минут 7 и опять кончилась ,после прокачки заводится не на долго и глохнет ,пробовал снять с обратки шланг и в канистру воздуха нет выгнало 3 литра саляры и опять ступор, Так как диагностики поблизости нет я в тупике! Мож кто что посоветует? заранее благодарен
30.03.2012, 18:14
serow, обратку пробовал,попробуй подачу из бутылки дать прямо в насос без фильтра,проверь массу на двигатель,если отвалилась может глючить комп насоса.,воздушный фильтр.Чек не горит?
И Сергей,посмотри в разделе поиск нужной темы,там есть похожие темы перескакивай туда,а эту можно удалять.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
30.03.2012, 20:18
Сообщение от igrok1313
 а эту можно удалять
Пусть остаётся.
Обязательно попробуй!!!! и обратку в неё же засунь, дабы с канистрой не бегать.
Будет глохнуть, хреново!! А нет, так ерунда или подсос или патрубки из бака забились.
Всем привет!
01.04.2012, 12:30
спасибо за отзывы, массу проверял всё в норме чек не горит, а не может пропадать питание на насосе? 2 недели экспериментов задолбался, да и после прокачки не всегда заводится, когда заведётся работает ровно обороты набирает но не долго,попробую из канистры завести позже отпишусь
а подобной темы с такими симптомами я не нашёл
Последний раз редактировалось serow, 01.04.2012 в 12:30.
01.04.2012, 13:12
Сообщение от serow
Может конечно,но по идее чек должен на это реагировать,пробуй с канистры,если будет тоже,то проблему искать надо,скорей всего в насосе,хотя и здесь должен чек себя проявить.Вообщем ждём результата с канистрой.
01.04.2012, 16:19
подскажите есть ли иммобилайзер на данном авто?
где можно найти эл схему управления насосом? шлейф проводов который предположительно идет от иммобилайзера когда дёргаешь машина глохнет а кокой из проводов повреждён? проблема!
Последний раз редактировалось serow, 01.04.2012 в 16:19.
01.04.2012, 17:41
Сообщение от serow
NATS. Это немного другое.
А когда включаешь зажигание лампочка чек загорается. Может она у тебя не горит вообще
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
01.04.2012, 19:39
лампочка в порядке зажигание включаешь горит
расцветка проводов интересна где питание всё таки?
Последний раз редактировалось serow, 01.04.2012 в 19:39.
01.04.2012, 22:26
http://narod.ru/disk/6086315001.dbed...0VP44.pdf.html и http://narod.ru/disk/28508196001.68c...D1%8B.pdf.html иммо есть,под лобовым стеклом или на панеле приб. должен моргать диод когда заж. выкл.,а когда вкл. то не горит,если горит постоянно то нет связи чипа с иммо
Добавлено через 7 минут
У нас иммо прописан в мозгах насоса,а приёмник стоит на замке зажигания.Вообщем схемы дал изучай.
Последний раз редактировалось igrok1313, 01.04.2012 в 22:26.
02.04.2012, 19:07
спасибо большое буду изучать
Добавлено через 6 часов 22 минуты
ВООБЩЕМ ПОЛНАЯ ЗАСАДА ТЕПЕРЬ МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ РАБОТАЕТ МИНУТ 15 И КАК БЫ СТУПОР ТАКОЙ ЗВУК ТИПА ДВИГАТЕЛЬ ПРИКЛИНЕЛ,ЗАВОДИТЬ БЕСПОЛЕЗНО СХВАТЫВАЕТ И ГЛОХНЕТ ,ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОСТОИТ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫНЕТ МОЖЕТ ОПЯТЬ ЗАВЕСТИСЬ И РАБОТАТЬ ,ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО? ЧТО МОЖЕТ НАГРЕВАТЬСЯ?
Последний раз редактировалось serow, 02.04.2012 в 19:07.
> Nissan Almera Tino
