Anton Polyakov вне форума Anton Polyakov
Старый #1   29.03.2012, 11:33
По умолчанию Расширение полеи при лифте 40мм
Всем привет!
Я таки созрел на Tough Dog +40 мм. По совету Макса резину решил взять 33 дюйма, но штатной ширины (255/80/17).
Теперь вот терзают сомнения - при таком лифте надо менять влет диска и расширять колею или ничего страшного не будет при ET30?
Поделитсь опытом плиз кто лифтовал
Спасибо!
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   29.03.2012, 11:39
Сообщение от Anton Polyakov Посмотреть сообщение
255/80/17
Представляешь какие боковые качения будут при такой высоте резины....
готов к постоянной замене ступиц, если да то меняй вылет.
Старый #3   29.03.2012, 11:58
Немного математики, возможно ошибочной правда, поправьте кто знает. Если мы примем что при высоте Пафика в 1865 центр масс находится на 1000 мм, то он поднимется на высоту ~1050 (хотя пружины 40, многие говорят, что в итоге выше). Штатная колея 1570, тогда для сохранения пропорций колея должна стать 1050*1570/1000 ~ 1648, соответственно, надо сделать вылет на (1648-1570)/2 ~ 40 мм! это значит вместо ET30 надо ставить ET-10 !
А это уже грустно, такое наши ступицы, боюсь не переварят...
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #4   29.03.2012, 12:03
не понял... зачем менять вылет, если ширина шины остаётся прежней?
Старый #5   29.03.2012, 12:04
Kurbi,
поперечная устойчивость
XAHC вне форума XAHC
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trtail T-31 2,5 MCVT LE (AQD--) black
Старый #6   29.03.2012, 12:29
хы-хы... За ступицы поржал.
Ставь вылет какой хочешь. Ничего им не будет
Старый #7   29.03.2012, 12:49
Сообщение от XAHC Посмотреть сообщение
хы-хы...
поржал.
за
XAHC а
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #8   29.03.2012, 12:52
Алексей, давай как-то поконструктивней, а то ты как стая воробьёв - налетаешь, накидываешь 10-15 постов и пропал, а по сути - только критика. Содержательные посты есть, но ты толи ленишься, толи думаешь что все, всё и так сами найдут... Можешь помочь советом - помоги, не можешь - не надо ничего писать, вообще.
Старый #9   29.03.2012, 13:29
ленюсь и все что я пишу - принимается в штыки.
Для примера. Судя по форуму, народ меняет ступицы примерно к 100 тыщам на штатных колесах. Так?
я с рождения на 31ых тапках, больше года на 35ых. поменял одну заднюю ступицу на 100 тыщах. Будем дальше писать ерунду за гибнущие ступицы и шрусы?
и кстате вдогонку. Вылет у меня щаз нулевой. Единственный минус - капец как закидывает машину
Последний раз редактировалось XAHC, 29.03.2012 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   29.03.2012, 13:30
XAHC,
ХАНС, ребята,
ценю ваш опыт по ступицам, но перед тем как их менять нужно понять - стоит ли менять вылет. Кто-то может посмотреть мою математику и по собственному опыту/теоретическим познаниям посоветовать - стоит ли менять вылет или оставить все как есть и нехай ездит?
