28.03.2012, 14:17
Загорается Check Engine
Сорри, но тему не нашел аналогичную. На новом пате 3л периодически загорается Чек Енжин, через несколько часов гаснет, происходит это в основном либо в пробках, либо на холостом ходу. ОД делал диагностику, была проблема по турбине, какая не смогли объяснить, после обнуления проблема не выскакивала у них больше, через неделю опять все повторилось. ОД говорит, что это из-за плохого ДТ, но причем здесь турбина? У многих такое бывает?
28.03.2012, 15:10
Сообщение от Hitman100000
Так проблема была или код ошибки по турбине показывал? А то это замечательно - решать проблему обнулением
И лучше снова к ОД - у чек инжайна приличное количество причин загореться, далеко не факт, что причина у одного владельца, будет хотя бы ещё у кого.
ЗЫ Про ДТ - шли лесом в жёсткой форме, особливо если в Мск заправляешься.
28.03.2012, 18:33
Когда я к ним доехал, Чек исчез, все это время(несколько часов) он не пропадал, много раз заводился-глушил. Проблемы якобы не выявлено, все в норме, сказали езди, пока еще не появится. Но грозят постоянно деньгами, а искать проблему не хотят, говорят ее нет, плохая заправка у вас
Добавлено через 9 минут
Вопрос именно к владельцам: такое встречается?
Последний раз редактировалось Hitman100000, 28.03.2012 в 18:33.
28.03.2012, 18:58
Не смотря на то, что чек погас, ошибка осталась в памяти. Требуй чтобы тебе предоставили инфо о коде ошибке и расшифровку, что она означает. После этого можно что-то обсуждать.
По топливу теоретически может быть, что ошибка то появляется, то пропадает - ну скажем по датчику кислорода. Но в любом случае надо знать какая именно ошибка вылезает у тебя.
У меня например была история - на новой машине периодически загорался чек. Его несколько раз стирали, он загорался снова. Но я знал, что ошибка по коробке. В итоге замена КПП в сборе при пробеге 2000км. Если бы не знал ошибку, лечили бы плохим топливом.
29.03.2012, 10:03
Hitman100000, Хотя на новой машине такого быть не должно, но вот у меня на субару, было тоже самое, со временем чек стал гореть постоянно, диагностика у дилера результатов никаких не давала, заканчивалось все разговорами, про то, что надо топливо хорошее лить и все. В итоге 2 катализатора на выброс и теперь и чек не загорается и едет по резвее.
29.03.2012, 12:10
Да уж ...
Если не стёрли, то запись в памяти есть, а если потёрли и проблемы более нет, то ничего и не узнаете "
Код ошибки всем интересен, просьба добить тему до конца !
02.04.2012, 10:47
Код ошибки - P1021 TC BOOST CONT ACT
Проблема с турбинами из партии 2010-2011 года, новые говорят без проблем.
Ошибка сама по себе из блока памяти не удалится, её может стереть только специалист О\Диллера, а если О\Д опять в отказ, то прям при инженере по гарантии звоните (Служба поддержки клиентов 8-800-200-5990) и жалуйтесь.
02.04.2012, 13:59
помагите проблема у x-treil qr 2.5 2003 горит чек и 4wd однавремено и переключение на авторежим не реагирует стрелка тахомитра лижит на нуле
машинка заводится но с поткачкой пидали газа едит тяжило дайте совет гнать в сервис или сомаму пакопатся и к стати чек не обнуляится
02.04.2012, 18:17
Велик и могуч русский язык
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
02.04.2012, 18:27
Сообщение от xolodnov
Дак отказа нет, они ее стирают, но от этого не легче, она снова появляется
