Pat_Finder вне форума Pat_Finder
Старый #1   28.03.2012, 12:20
По умолчанию Ошибка P0546
Доброго всем времени, уважаемые!
Поисками искал, ничего не нашел, в документации этот пункт тоже опущен, так что чую, что буду первым.
На пробеге 112ткм с хвостиком вылезла мясорубка с кодом Р0546.
Стал разбираться что такое и с чем едят, и понял что ничего не понял.
Гугл по списку кода на Ниссан выдает следующее:
Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High - Bank 1 Sensor 1
Цепь датчика температуры выхлопного газа высокая - датчик 1 банка 1
Ошибка была сброшена, но на следующий день всплыла снова, сейчас так и маячит.
На работу двигателя никак не сказывается.
У когонть было что подобное и как это лечить?
Мысли будут?
PS: дизель 2.5 механика 190лс 2010 году рождения
Я сам не местный! Вы не подскажете, в какую сторону идти за трактором?
banlieue вне форума banlieue
Старый #2   28.03.2012, 13:09
Сообщение от Pat_Finder Посмотреть сообщение
она же у тебя на гарантии, позвони оффициалам и спроси у них что это значит? если датчик то тебе наверное его по гарантии должны поменять.
112ткм
точно не на гарантии не придал значени я цифре 112 в начале
все равно позвони оффициалам по телефону спроси, они иногда консультируют по телефону))
Последний раз редактировалось banlieue, 28.03.2012 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #3   28.03.2012, 13:12
Какая гарантия при пробеге 112000 км.
Старый #4   28.03.2012, 13:15
Позвони на мобильный приемщику любому, лицо выбери сам)))
http://www.nissan-avtomir.ru/default.asp?trID=19420
я обычно с Петровым (сейчас в отпуске) общаюсь он толковый, остальных не знаю
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
работу над ошибками см. выше в сообщении))))
Последний раз редактировалось banlieue, 28.03.2012 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   28.03.2012, 15:03
Записался на 29 в Кунцево
Мастер посмотрит и скажет, что ,к чему и как.
Соответственно либо завтра (если успею) либо в пятницу отпишусь, с чем столкнулся.
Спасибо за помощь и советы.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #6   28.03.2012, 15:11
Илья
Никому автомир не рекамендуй
Старый #7   28.03.2012, 16:42
да я и не рекомендую, просто мобильники имено мастеров только у них вывешены, а то как не позвонишь соединяют только с минагером по записи на осмотр)))
Добавлено через 52 минуты
ошибки ниссан , но твоей там нет
http://www.multitronics.ru/kody_nissan
http://sylphy.ru/forum/post/7102.html
____________________________________
Но вот где она есть
на субару это ошибка температуры выхлопа
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=86930
на ауди тоже самое
http://www.audi-forums.com/audi-a2-f...mperature.html
Добавлено через 6 минут
Почитай перевод с англоязычного сайта по поводу этой ошибки , может что-нибудь поможет
http://www.translate.ru/siteTranslat...xgastesec.html
Последний раз редактировалось banlieue, 28.03.2012 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   28.03.2012, 16:59
Спасибо за ссылки!
Я видел эту ошибку по классификатору Ниссана (ссылка), но странно почему ее в сервисном руководстве не нашел.
Завтра все узнаю.
А про то, что не в Автомир, я к ним претензий не имею, машину там брал, просто до Скунцево от меня 4 км по прямой.
Идущий в дождь вне форума Идущий в дождь
Откуда: Мск; Авто: Федор 3.0D и лошадей и Ньютонов хватает
Старый #9   28.03.2012, 21:55
Видимо на механике это никак не отражается. Была у меня такая шляпа, но на 190 л/с автомат. Коробка вставала в аварийный режим. Отключили датчик, поехал с ошибкой как ни в чем не бывало. Поменяют датчик и будет счастье. Для сервиса осталось загадкой на кой этот датчик нужен, ибо мазут при постоянной температуре
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
Старый #10   30.03.2012, 11:26
Доброго всем времени суток!
Сьездил, проверили, поменяли, как и обещал, рассказываю:
Приговорили датчик, который стоит перед входом выхлопа в турбину, 1 датчик температуры отработавших газов (EGT) код детали 226305X00A.
Долезть до него не то чтобы трудно, но совсем не фонтан как удобно, мастеру пришлось слегка ключ модифицировать.
На основании показания датчика генерируется 2 ошибки (с листа диагностической логики):
Р0545 - напряжение сигнала датчика EGT составляет не более 0.1V в течении более чем 5 секунд
Р0546 - напряжение сигнала датчика EGT превышает 4.95V в течении более чем 5 секунд
Возможные причины - либо жгуты проводов или разьемы(обрыв или КЗ в цепи 1го датчика EGT) либо сам датчик EGT.
Дополнительно порекомендовали таки проверить электропроводку на предмет потертостей и подкисших мест в разьемах, так как на ХХ показания этого датчика были в районе 4.85-4.9V, то есть близко к ошибке, но это будет чуть позднее.
Спасибо всем, кто помогал советами и надеюсь эта информация кому-нибудь пригодиться, если такое таки произойдет. Хотя лучше не надо.
