Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
26.03.2012, 20:05
Не загораются габаритные огни на ТИНО
Доброго времени суток. Проблема с габаритными огнями, Утром после ночного простоя габариты не загораются, также не горит подсветка приборки и нет звукового сигнала при открытии двери. Ближний дальний свет есть. Немного проехавшись, габариты включаются сами. Предохранители все целы. Кто знает, что может быть???
26.03.2012, 22:35
Сообщение от BANKAI
А остальное?
Всем привет!
27.03.2012, 00:12
все начинает работать нормально через некоторое время.
27.03.2012, 13:51
Сигнал, по схеме связан с габаритами? Чем?
Если да, то там копать и нужно.
Всем привет!
27.03.2012, 19:16
Сообщение от BANKAI
 ...и нет звукового сигнала при открытии двери...
Я так понимаю, звуковой сигнал, это уже функции установленной сигнализации?, Или это речь об открывании двери при заглушенном двигателе и включенном габарите или еще каком то потребителе...?
Всем Счастливо оставаться!
27.03.2012, 21:15
Сообщение от BANKAI
А температура за бортом какая? У меня просто иногда с утра щетки не пахали, когда морозно на дворе. А после непродолжительной езды все само собой нормализовывалось.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
27.03.2012, 22:09
Ай ай ай, ведь читал и забыл.
Сообщение от serg1476
Точно! Сигнал то при открытии дверей.
Цепь ода получается.
Юр, погляди проф. взглядом на схему, есть там релюхи которые могут залипать.
Сообщение от BANKAI
Как именно начинает работать? Включил габариты и поехал а они потом сами вспыхнули или многократно включаешь \ выключаешь.
Всем привет!
28.03.2012, 02:47
BANKAI, заполни для начала нормально профиль, например сравни с моим.
При таких симптомах, скорей всего, где-то закисли контакты, и скорей даже не земли, хотя и не исключаю, а +12в .И м.б. в комбинированном переключателе (под рулем,т.е. поворотник, свет, противотуманка.) и посмотри блок реле под капотом, справа по ходу машины. Там какие то реле , связанные со светом.
Схемы сегодня не успел посмотреть.
28.03.2012, 16:22
Включаю, еду, они потом во время езды загораются.
Сообщение от Юрка
Переключатель смотрел, визуально ничего не видно. Реле под капотом глянул, простучал все, только не нашел отвечающее за габариты.
Последние два дня, как погода суше стала, габариты нормально работать начали. А кто нибудь разбирал блок предохранителей под капотом, там распаячная плата стоит или все на фишках?
28.03.2012, 18:13
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
> Nissan Almera Tino
