23.03.2012, 00:29
регулировка рулейвой рейки
Привет народ!
У рейки есть регулировки? Люфт появился в том месте, куда тяга рулевая вставляется.. дружище поглядел, говорит вродь как можно.. что скажите?
23.03.2012, 08:21
На рулевой тяге есть шарнир. Может это он люфтит!?
23.03.2012, 09:56
Сообщение от Мелл
Если при заглушенном двигле,- то он и должен быть.....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
23.03.2012, 09:58
Сообщение от Мелл
Есть.
На предыдущем регулировали. Ослабляется внутренняя гайка (внутренний шестигранник нестандартного размера ослабили подбором болта) и затем подтягивается внешняя боооольшими пассатижами или как их там правильно назвать. Посмотришь воочию - разберешся.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
23.03.2012, 12:27
Сообщение от kudrjash
неее.. сначала думали он.. пыльник сняли, поглядели - не он
Сообщение от Старик_74
эт как? с одной стороны не люфтит, с другой люфтит?)
Сообщение от voknez
ну вот что то похожее.. там ключ нужне типа на 46-47.. а пассатижами туда не подлезть.. места маловато..
Пасиба ребята, буду искать как регулировать)
23.03.2012, 15:51
Сообщение от Мелл
подлезли и крутанули.Все ОК.
23.03.2012, 16:43
voknez, а можно поподробнее?
23.03.2012, 17:55
Да подробнее все как бы и изложил.Мастеровой делал,я наблюдал.
Подобрали болт, ослабили контргайку,большими щипцами зацепились за большую гайку и градусов на 45 крутанули, кажется по часовой стрелке.
Проверили на люфт,законтрили и вперед.
Как то так.
11.05.2015, 20:01
а фотку можно?)
из стороны в сторону болтает машину иногда..что делать?фотография есть где рейка рулевая?
Добавлено через 4 минуты
когда еду по МКАД(по калее)
при перестроениие кидает в сторону) не подскажете что это?
Последний раз редактировалось Pafik2008, 11.05.2015 в 20:01.
11.05.2015, 22:15
Pafik2008, у меня вся подвеска новая стоит как кидало в колее так и кидает мой совет забей многое от резины зависит
