jonjeko вне форума jonjeko
Старый #1   22.03.2012, 12:37
По умолчанию гудить!
вчера послишался, и сегодня уже слишно тихое гудение, при 60/80км,ч! по моему ето ступица, кто знает как определит что ето, или к мастеру надо идти!!!!
Ilya.K вне форума Ilya.K
Откуда: Москва; Авто: Murano 3,5 2007 года, Teana 3.5 2008
Старый #2   23.03.2012, 01:30
самое простое поддомкратить и проверить на люфт качая колесо по вертикали, ну а лучше в сервис, на нормальный подъемник к хорошему мастеру, еще может щелкать при резком старте и торможении
Старый #3   23.03.2012, 19:23
Сообщение от Ilya.K Посмотреть сообщение
биль в сервисе сказали ето ступица ревет! кто небуд слишал или столкивался стем чтоби ступицу смазали чем небуд! или только поменят и все, а оно дороговото!
Старый #4   24.03.2012, 10:43
Нее,так не получится
Старый #5   24.03.2012, 20:08
а как получится,кто знает, смагу ли я его своими силами поменят!
Старый #6   25.03.2012, 13:23
Там вся опастность-датчик АВС не поломать
Alex124 вне форума Alex124
Старый #7   25.03.2012, 21:54
таже беда,гудит уже пару недель уже купил новую ступицу,хорошо,что они одинаковые слева и справа,пока не определил с какой стороны,уже домучаю родную,пока громкости магнитофона хватает ее заглушать,а качать колесо бесполезно,люфт может быть и исправной ступице,а в гудящей может его вообще не быть! Причина это не люфт, а раковины на внешних или внутренних обоймах подшипников в следствии износа или попадание влаги и коррозии или нарушение геометрии шариков из-за износа или все это вместе. А определяют это так:поднимают машину при запущенном двигателе,включают передачу и раскручивают колеса,потом специальным прибором прослушивают в районе левой и правой ступицы и легко определяют какая именно.
Старый #8   26.03.2012, 10:02
Сообщение от Alex124 Посмотреть сообщение
сколко стоит в долорах у вас,ступица?( оно целиком или толко почебник можно поменять?)
Старый #9   26.03.2012, 14:49
Если оригинал то около 350 баксов,я брал не оригинал,ступицу в сборе 150 баксов,можно заказать отдельно подшипник,но его сложнее найти,он будет не в оригинале,да и работа дороже будети не известно как его перепресуют.
A_M вне форума A_M
Старый #10   28.03.2012, 13:09
jonjeko,
в Москве и в Минске оригинал ступицы 40202-CA10, CA06C, ZM70A - 200 баксов и выше до 1000. ИЗ аналогов хороши SKF VKBA 6984 по 120баксов. Есть варианты китая по 70-80баксов. Их не ставил, так что не знаю.
Последний раз редактировалось big, 28.03.2012 в 17:12.
