22.03.2012, 11:52
Глохнет на ходу!!!
Проблемка появилась пару дней назад,тупо заглохла на ходу! Диагностика выдала ошибку датчика коленвала.Терзают смутные сомнения что я попал на замену цепи.Пробег 150 000 Nissan Almera 1.8 AT QG18DE.Что посоветуете???
22.03.2012, 15:38
диагностику
162000 альмера была со мной
22.03.2012, 18:33
Диагностика цепи не выявила расхождений по длине и прочему,натяжитель, башмаки,все в норме.
22.03.2012, 19:42
Есть ошибка по неверному сигналу ДПКВ - это износ ГРМ, а у тебя скорее всего ошибка на отсутствие сигнала ДПКВ - это датчик навернулся, поменяй для проверки распредвальный и коленвальный датчики местами (они одинаковые) - должна завестись и работать с горящим CE
22.03.2012, 20:05
Спасибо.Попробую так и отпишусь
22.03.2012, 21:07
Golardo, была такая же проблема..
глохла, чек, диагностика, датчики!
когда меняли сказали либо меняем датчики, если проблема не появится вновь, значит все ок и не надо ни чего делать с цепью!
Все ок, уже давно было!!
Almera N16 седан 04г.в. АКПП;
Almera N16 хетч 01 г.в. МКПП
Я на драйве:drive2.ru/cars/nissan/almera/almera_ii_n16/delfin77
22.03.2012, 21:29
Сообщение от Golardo
Читай: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=145
Сейчас пробег 221,5 тыс. Тьфу тьфу тьфу
22.03.2012, 22:13
тоже было дело, вылетел датчик коленвала. Тупила, дергалась. Была ошибка 0335. Поменял местами датчики, загорелась 0340. Вывод- каюк датчику. Заменил, всё норм.
23.03.2012, 21:42
delfin, Сменил оба датчика:распредвала и коленвала,обнулил ошибку.от гаража доехал нормально,по области прокатился всё про всё 150 км,работает отлично.Ну а дальше будем смотреть.
Добавлено через 22 секунды
Время покажет.
Последний раз редактировалось Golardo, 23.03.2012 в 21:42.
24.03.2012, 08:18
Время покажет.
Скорее всего все и дальше будет ок!!!
