13.09.2006, 18:08
Цепь в двигателе
Сколько она вообще служит? У меня пробег 250 тыс. А в какой момент её менять вообще не знаю.
13.09.2006, 18:12
По словам сервиса 300 тысяч.Потом вместе с цепью меняешь еще шестеренки и успокоители.
13.09.2006, 18:16
Ясно
А то она у меня как-то неравномерно, но довольно тихо шелестит в двигателе, мастера говорят, что нормально пока. А клапана могут поршни поцеловать при обрыве цепи?
13.09.2006, 18:21
Цепь редко рвется.Сначало она растягивается,сбивается зажигание, гремит.Порвать может если натяжитель навернется,но на Алях гидравлический,он надежней механического(лично мое мнение)
Клапана тоже может загнуть, если проскочит по шестерне.
15.09.2006, 19:47
В детстве была примера 10, продавал с пробегом почти 500000. Цепь родная и шестерёнки с успокоителем тоже. Причём разбирал мотор (менял кольца) всё в приличном состоянии (на вид) и шума не было.
Теоретически сильно вытянутая цепь должна тарахтеть как на тракторе, так что париться с заменой при условии тихой работы мне кажется не стоит.
18.09.2006, 09:27
Если лить правильное масло,вовремя его менять(лично я меняю через 10 тыс. а лью 5W40 Сastrol) не насиловать движок запредельными режимами, то 500 тысяч вполне.
