SBurS вне форума SBurS
Откуда: Украина, Херсон-Николаев; Авто: Path-2.5D LE 08гв
Старый #1   17.03.2012, 13:09
По умолчанию Автоуправление стекла пасс двери.
Можно ли сделать так, что б стекло на пассажирской двери управлялось как водительское? Авто-вверх и авто-вниз?
КИВИК вне форума КИВИК
Откуда: Домодедово; Авто: PATHFINDER SE 2010 2,5 TD Webasto
Старый #2   17.03.2012, 13:37
А у меня "авто" только вниз, а в верх вручную. А у вас и вверх "авто"?
мишаня77 вне форума мишаня77
Откуда: Москва; Авто: был X-TRAIL Т31 2,5 FULL, был Пафик 3.0 FULL 2010г, был Пафик 3.0D FULL 2013г, стал TLP 2.8 STYLI
Старый #3   17.03.2012, 14:34
Сообщение от КИВИК Посмотреть сообщение
если речь про водительскую дверь, то оно у Вас просто не настроено!
Старик_74 вне форума Старик_74
Откуда: Екатеринбург; Авто: Pathfinder 2,5 MT 2007г - БЫЛ,- сейчас Мохав.
Старый #4   17.03.2012, 14:52
Сообщение от мишаня77 Посмотреть сообщение
-надоть обучить (после каждого отключения питания блока стеклоподъемников),- для этого жьем на кнопку вниз , держим, после опускания стекла еще держим 4-5 секунд, потом кнопку вверх, держим, после подъема стекла еще продолжаем держать 4-5 секунд. Все,- авто в обоих направлениях работает. Наслаждаемся.....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
Старый #5   17.03.2012, 15:05
Чтоб на пассажирской двери сделать авто, нужно блок менять, родных нет, нужно подбирать и многое переделать.
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #6   17.03.2012, 15:46
При условии, отсутствия доводчиков. Ибо обучать придется после каждого срабатывания оных.
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #7   17.03.2012, 16:38
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
о, надо проверить.... вроде как у меня то-же самое - после доводчика не работает "авто"....
Старый #8   17.03.2012, 16:42
У меня тоже после доводчика обучать заново приходиться.
Старый #9   17.03.2012, 16:59
Сообщение от Старик_74 Посмотреть сообщение
-надоть обучить
У меня доводчиков нет, пойду обучать
Спасибо!
andy_7778 вне форума andy_7778
Старый #10   18.03.2012, 00:27
В общем то есть вариант самый правильный - подобрать хороший блок управления стеклами, интеллектуальный, ну что-нибудь типа такого - http://www.autocomp.ru/catalogue/416...i/beta104.html
Кстати на счет доводчиков. Если установили нормально - то ничего переобучать не надо каждый раз. Для этого доводчики ставятся на 3 стекла, а водительское поднимается замыканием штатной кнопки, таким образом и автомат водительского стекла остается работать как и должен, и остальные 3 стекла поднимаются автоматом.
Вот кстати неплохой на мой взгляд вариант - http://www.autocomp.ru/catalogue/416...i/beta104.html
