iwan P10 вне форума iwan P10
Старый #1   16.03.2012, 20:09
По умолчанию Загорается лампочка давления масла
Здравствуйте. Помогите разобраться! После прогрева двигателя и движения по городу начина тускло, а потом и ярко загораться лампочка давления масла.Датчик давления менял.Давления на холодную-4, на горячую-1
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   16.03.2012, 21:59
Датчик должен срабатывать на 0,2-0,25 бар.
На прогретом до рабочей температуры двигателе давление масла (кПа) должно соответствовать следующим требованиям:
для двигателей GA:
в режима холостого хода 0,59
при частоте вращения коленчатого вала 2000 об\мин 2,45
при частоте вращения коленчатого вала 6000 об\мин 4,22
Меряй давление ещё раз - теперь и на оборотах.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #3   16.03.2012, 23:39
Ну и маслице стоит проверить...
Старый #4   17.03.2012, 09:32
Есть ли оно вообще... ))
Старый #5   17.03.2012, 13:26
100nx, Судя по первому посту масло есть, т.к. лампа загорается после прогрева. Тут либо масло левак, либо антифриз в масле...
Старый #6   18.03.2012, 15:31
Либо датчик давления глючит - проходили.
vengo вне форума vengo
Старый #7   24.03.2012, 22:05
Ездил, лампочка давления масла гасла через 2-3 сек. после заводки, думал время уже так и должно быть, так вот недавно подмял поддон начала гаснуть через 15 сек. (и двигатель на холостых работал как дизель стук шел со стороны маслянного насоса). Свиду поддон был номальный, но расстояние между маслоприемником настолько мало, что небольшая вмятина затрудняет забор масла. Щас когда сделал поддон, лампочка гаснет когда стартером уже крутишь!
Изображения
Тип файла: jpg поддон1.jpg (56.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg поддон2.jpg (69.6 Кб, 56 просмотров)
Старый #8   25.03.2012, 00:51
vengo, Тож известная проблема.
Старый #9   18.05.2012, 23:19
Спасибо за советы.Поменял вкладыши,датчик давления все нормализовалось.
vini-pooh-445 вне форума vini-pooh-445
Старый #10   17.12.2012, 14:12
По умолчанию горит лампочка давления масло
Подскажите что может быть при заводе лампочка давления масло гаснет но через несколько секунд или пару минут загорается но после прогрева гаснет ещё был момент вроде двигатель немного прогрет на паркинг ставлю тухнет на драйв загорается но через некоторое время гаснет масло в норме после смены масло прошла 5000км масло фирменое синтетика покупаю в кунцево в одном и том же месте несколько лет подряд
