Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
16.03.2012, 15:11
Как снять форсунки омывателя?
Как быстро на улице снять решётку радиатора?
Вопрос второй. Может снимали форсунки омывателя лобового стекла, как снять и отрегулировать, основной поток воды идёт выше крыши.
20.03.2012, 09:47
У решетки радиатора с верху четыре клипсы, внутри по бокам по одной защелке и в низу вроде четыре защелки так же изнутри. Это правда на дорестайле так как на остальных не в курсе. На счет форсунок омывателя: берете иголку потолще или проволоку подходящего диаметра только жесткую, вставляете в отверстие форсунки и регулируете как Вам нужно. Только без фанатизма а то или форсунку разворотите или иглу обломаете в отверстии.
20.03.2012, 15:10
Сообщение от Demonolov
зачем снимать?булавка или зубочистка,и как выше писали, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
20.03.2012, 21:06
Сообщение от ЯНК
Вообще это я и сам знаю, но вот форсунки омывателя стёкол здесь стоят ВЕЕРНОГО ТИПА и просто так (иглой или булавкой) не регулируются!
Может кто знает как их снять (форсунки) - реально?!
21.03.2012, 09:32
1.Снимаешь поводки дворников ( в основании отковыриваешь декоративный колпачёк, откручиваешь гайку на 14 , и съёмником отсоединяешь поводок )
2. Вынув пистоны крепящие жабо кузову ( 6 шт) и оторвав поролон по бокам, приподнимаешь его и отсоединяешь шланг идущий к форсункам.
3. Снимаешь жабо, с внутренней стороны видишь защёлки по бокам форсунок, нажимаешь пальцами или инструментом, достаёшь форсунки.
4. За одно проводишь ревизию механизма привода дворников.( соединения типа металлический шар -пластковый колпачёк смазываешь консистентной смазкой, тоже самое с валами поводков)
5. Все свои действия обязательно фотографируешь и выкладываешь здесь.
Истинный Ниссановод! были: ( N15(100 000); N16(130 000); J10(128000)), сейчас Т31, а в семье ещё Е11 и турбо Juke 4WD.
21.03.2012, 10:40
Читайте инструкцию, там черным по белому написано и нарисовано чем и как регулируются данные форсунки. У меня правда книжка на Голландском но из рисунка понятно что регулировка осуществляется острым предметом типа иглы.
21.03.2012, 17:04
Сообщение от x901tx
Спасибо за информацию , как только потеплеет на улице обязательно этим займусь и постараюсь сделать фото!
Добавлено через 21 минуту
olvex, Пишу ссылку где лежит фото с инструкции про форсунки https://plus.google.com/photos/11174...33963123556033
Последний раз редактировалось Demonolov, 21.03.2012 в 17:04.
22.03.2012, 01:13
Не открывается. Может другую ссылочку выкините?
10.01.2016, 18:30
Сообщение от x901tx
Ты маньяк, товарищ! Еще бы через багажник залез форсунки снимать. Форсунки снимаются сверху двумя пальцами без проблем (по крайней мере, на первом кашкае рестайл, указан у меня в профиле). Поддеть пальцем за отверстие сопла со стороны лобовухи и потянуть вверх. Останется только отсоединить шланг и вуаля!
И для регулировки специальный болт сбоку предусмотрен, крутится небольшой плоской отверткой. В сопло ничего пихать не потребуется.
Кстати, если забилась, рекомендую вставить вместо шланга шприц с водой без иглы и под напором вымыть всю дрянь.
Собственно, всё это гуглится за пару минут. На этой картинке всё видно:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...NrKTHH01XFM%3A
Последний раз редактировалось Zhentos, 10.01.2016 в 18:56.
11.01.2016, 12:38
Во наговорили!!! Какие иголки, какая разборка??? При открытом капоте двумя пальцами форсунка извлекается на себя, даже без снятия шлангов, но только без переусердствования. На каждой форсунке сбоку есть регулятор направления струи под небольшую плоскую отвертку. Здесь же можно изменить режим летней и зимней работы.
> Nissan Qashqai
