Farhite вне форума Farhite
Старый #1   15.03.2012, 11:23
Вопрос Поменял рычаги нижние НЕ ПОМОГЛО!
Ребят я уже прям бросаю руки что мне еще надо поменять чтоб стук пропал!
оказалось дело не в рычагах кстати умудрился сам поставить поздравьте меня )))))))это первая моя ЯМА
ноооо к сожалению дело не в них!!!
В чем может быть дело???звук характерный!!недели 4-5 назад иногда постукивал при торможении, при трогание, когда на ямку попадаешь!
Звук как будто железо об железо ударяется! После этого дня 3-4 не чего не было не одного малейшего звука вот я удивился думаю не буду менять, потом опять как стукнет так разок и опять начала стучать
В 2-ух сервисах сказали что рычаги сказали поменять ну поменял а толку!(((
Помогайте!)))))))
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   15.03.2012, 11:36
с колодками все нормально?
Старый #3   15.03.2012, 11:56
Подмигивание
Ну вроде нормульно стертые но не настолько!) 30% осталось примерно как мне в сервисе сказали!
Старый #4   15.03.2012, 12:05
Может пружина об стойку задевает?
Старый #5   15.03.2012, 12:08
Вопрос
Не знаю не знаю! постараюсь посмотреть!
у меня единственное, что я заметил сальник амортизатора в кашу из-за этого не может быть стук?извиняюсь за глупый вопрос)))
и кстати там есть косточка она как то странно шевелиться по сравнению с косточкой с другой стороны!
от этой косточки может быть такой громкий звук?
Littlemuk вне форума Littlemuk
Откуда: Астрахань; Авто: Almera n16 04г хэтч 5дв 1,5л 98коней, кочерга. Беленькая. (Была)
Старый #6   15.03.2012, 12:10
Может глушак об защиту?
Полазь в подкапотье, может крепление какого нибудь расширительного бачка открутилось\отломилось.
У меня был непонятный дребезжащий звук, оказалось прошлый хозяин умудрился крышку от незамерзайки уронить на ВНУТРЕННЮЮ часть левого крыла (и как не выпала), еле достал, благо руки тонкие
Старый #7   15.03.2012, 12:30
про глушак тож спасибо надо посмотреть)
так из-за косточек не может такой громкий железный удар быть??который по середине рычага?
Добавлено через 8 минут
но все ровно модераторы не закрывайте тему мало ли кто с работы придет может скажит 100% вариант проблемы!!
Спасибо!)
Последний раз редактировалось Farhite, 15.03.2012 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #8   15.03.2012, 15:16
В общем проверяй по списку:
1. Потряси защиту с ямы, возможно она стучит об центральную опору или выхлопную, если бился ей. железные кожухи на выхлопной тоже проверь.
2. проверяй как прикручен подрамник! он гад не только стучит, но и в ноги отдает, к нему рычаги прикручиваются, дальние гайки рядом с частью рычагов на 3 болта, у меня там открутился и стучал, всю голову сломал пока нашел...
3. на край попробуй резинки стабилизатора проверить
больше хз чему там стучать, если стойки живые и рычаги новые.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #9   15.03.2012, 16:13
Farhite, Если при легком нажатии тормоза стуков нет, то это суппорта. Стойки и шаровые будут стучать при любом раскладе.
Старый #10   15.03.2012, 16:37
Спасибо ребят обязательно попробую и отпишусь!!!
vitalliy, Я так подразумеваю что если бы суппорта накрылись то стук бы был постоянным а не как у меня периодически!?
Последний раз редактировалось Farhite, 15.03.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
