![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.03.2012, 08:43
Замена привода
Все привет. Поделитесь опытом на моём Пафике с МКПП на наружных гранатах слетели малые хомуты. При проверке обнаружил в левой гранате (при наличии хруста в ней) под пыльником полный бардак. Разобрав для того чтоб промыть и заменить шрюз обнаружил как химия разъело метал + под угол клинит (повороты руля). В результате замена внешней гранаты. Спустя 8 дней по заказу пришел привод, правда б/у как и заказывал.
Вот теперь назрел вопрос, а кто ни будь менял привод в сборе. Интересует особенность нужно ли откручивать стабилизатор а затем амортизатор или сразу открутить амортизатор от нижнего рычага?
Сегодня буду разбирать и менять привод фото отчет будет.
15.03.2012, 10:18
vasiliysubr,
На выходных был на ТО80 и обнаружил точно такую же вещь. Машина того же года и тоже с МКПП. В воскресенье поеду на переборку ШРУСов. Интересно как могли слететь хомуты...
15.03.2012, 11:27
Вывод: нужно чаще заглядывать под машину....
ICQ 71151155
15.03.2012, 22:38
Фото отчет
Добавлено через 8 минут
Гранаты для МКПП и АКПП разные:
МКПП- 26*29 (дубли есть но инфо подходят или нет - нету)
АКПП - 27*29
1. Сняли колесо.
2. Сняли тормозной диск.
3. Снять рычаг (хрень которая крепиться на шарнирах). Нижнею шаровую и болт снимал съёмником.
4. Открутить стабилизатор, по центу кузова верхние болты ослабить а нижние открутить, полностью открутить с рычага и все это опустить вниз.
5. Открутить болт крепления стойки в нижней части. Извлечь стойку, которая мешает, чтоб вытащить привод.
6. Выдергиваем привод и ставим новый или б/у.
7. Собираем в обратном порядке.
Последний раз редактировалось vasiliysubr, 15.03.2012 в 23:10.
15.03.2012, 22:39
Молодец!
Но только чтоб лучше было- напиши каменты к каждой фотке. И можно в фак ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
И это... Супорт зря на тормозном шланге повесил - лучше, если проволкой привязать к какому нибудь выступу.
15.03.2012, 23:00
Сообщение от Mixxxa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) каменты к каждой фотке.
Не - лутче отдельным постом порядок действий - типа: выкручиваем болты из шрусов ,откручиваем и снимаем тяги стабилизатора, домкратим и снимаем колесо, съемником выпресоввываем шаровую нижнего переднего рычага и т.д.
15.03.2012, 23:11
1. Сняли колесо.
15.03.2012, 23:13
vasiliysubr
Кстати, самое главное не написал- ощущения после замены ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
15.03.2012, 23:25
зачем кулак снимал?
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
16.03.2012, 19:58
привод доставал.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
