14.03.2012, 19:30
Редуктор замена, что подойдет?
14.03.2012, 22:16
Подойдет. Сам недавно менял. Они на Т30 одинаковы.
16.03.2012, 18:18
Спасибо,редуктор действительно подошёл,сел как родной.Я так понял ,что у тебя тоже дизель?Может ещё подскажешь?В общем авто у меня уже 3 года.Первые две зимы заводился лучше чем бензиновые,но вот третью беда.Как только температура опустилась до -2-3 заводиться наотрез отказывается.Про более низкие температуры вообще молчу.Свечи накаливания меняю каждую зиму,на всякий случай, и этой тоже поменял.Как показала проверка старых,они обсолютно хорошие,но тем немение.Выход нашёл такой - набирал в садовую лейку крутого кипятка и лил на блок с правой стороны,т.е.со стороны водителя.Самое интересное после этого заводится.Ездил к официалам ,бесполезно - ничего не нашли.Вернее заменили датчик подачи воздуха,но ничего не изменилось.Приехал повторно,рассказал про водные процедуры,смеются,говорят с этой стороны блока ничего такого нет,и почему после полива мотор запускается понять не могут.Так и поливаю досих пор.Жду плюсовую температуру.За ранее благодарю.
16.03.2012, 23:16
che-1966,
А как после "водных" процедур заводиться? Сколько крутить стартер надо? Возле места "блок с правой стороны,т.е.со стороны водителя" только фильтр топливный находиться, а морозец в "минус"2-3 градуса для солярочки еще не должен быть кретичным.
Еще как вариант можно проверить корректность показаний датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ), он может давать на мозги неправильные показания (сильно завышать или занижать температуру ОЖ) и мозги, в свою очередь, думают, что нельзя заводиться при такой температуре. А когда ты кипяточком нагрел охлаждайку в голове блока и помпой (при заводке) подогнал ее к датчику уже теплейшую, чем была до этого, мозгам уже новые показания посимпатичней и они дают добро на пуск.
16.03.2012, 23:25
Так, давайте тему поделим? Про редуктор отдельно а про дизель - отдельно. ОК?
17.03.2012, 15:07
Нет крутить стартер надо не много,схватывает практически сразу.Единственное что педаль газа надо утопить в полик,иначе бутет схватывать но не заведётся.И ещё,после того как заведётся ногу с газа нельзя убирать,только немного отпустить,иначе заглохнет.И так пока немного не прогреется
Добавлено через 5 минут
Для Alex Puff. Я всего второй раз захожу на форрум,скоро научусь правильно пользоваться,так что не обессудь!
Последний раз редактировалось che-1966, 17.03.2012 в 15:07.
23.04.2012, 12:29
Про мкпп на х-трейле
Сообщение от che-1966
Здравствуйте. У вас какая была причина замены редуктора? На первой передачи не добавилось мочи? У меня трелил 2003г. дизель мкпп недавно купил, невозможно трогаться в горку и медлено по ней ехать, приходится жечь сцепление. Есть какието выходы из этой совсем неприятной ситуации.?
23.04.2012, 13:16
sanek7987, я понимаю ваши чувства и беспокойства, но не надо плодить одинаковые сообщения во всех темах и разделах подряд!
Как может что-то измениться в динамике если один редуктор заменяется на другой, полностью идентичный?
01.09.2012, 18:08
Помогите советом Умер редуктор
Уважаемые форумчане у меня к вам такой вопрос авто x-trail QR2.5 автомат 2006г. умер редуктор, его просто разорвало при езде без каких либо предшествующих признаков (гул, скрежет, вой и т.п.) масло чистое, вытекло
Интересует подходит ли редуктор от x-trail QR2.0
можно ли временно отсоеденить умершую раздатку и мосты и ездить на переднем приводе???
Последний раз редактировалось homerr, 01.09.2012 в 19:05.
02.09.2012, 10:39
Так раздатку или задний редуктор разорвало??
