12.03.2012, 09:36
Бубнит воздушный фильтр
Недавно началось бубнение из корпуса воздушного фильтра (2.5 дизель).
Если разъединить половинки корпуса - бубнеж прекращается.
Т.е. посторонний звук появляется из-за колебания воздушного фильтра. Фильтрующий элемент поменял (Knecht)- не помогает.
Может кто сталкивался с таким? Как лечили?
12.03.2012, 09:40
Попробуйте оригинал поставить
12.03.2012, 10:34
да пофик.. оригинал тоже периодически бубнит...
я снимал корпус фильтра и укреплял его, а звук всё равно периодически вылезает..
12.03.2012, 15:52
+1, такая же фигня- забил..
12.03.2012, 16:07
Была такая хрень. Воздуховод, идущий из корпуса воздушного фильтра в переднее крыло в месте их сопряжения имеет люфт, который и создает неприятный звук. Отмыл от пыли, заполнил герметиком. С прошлой осени полет нормальный.
12.03.2012, 18:52
Сообщение от Roman101
Именно так!
Я просто подпер его куском паролоновой губки, проблема исчезла. Писал об этом ранее в соответствующей теме.
12.03.2012, 22:33
А я попросту изоленты на патрубок намотал и засунул обратно.Тишина!
12.03.2012, 23:39
А я просто ничего не слышу. Надо будет руками подергать, может точно люфтит?
13.03.2012, 11:11
Не только он. Ремонтируется банально - подтыканием спичек в шели. Более простого и эффективного метода еще не видел.
Но фильтр реально бубнит в корпусе. Пробовал не только оригинал, но и другие разные. Скорее всего придется вырезать пластиковую рамку на периметр фильтра и подкладывать как прокладку.
10.06.2015, 15:03
разобрал корпус, патрубок который на фото перетянул пластиковым хомутом и поставил все на место. шума нет.
