11.03.2012, 12:40
Шумит двигатель
После морозов начала моя Алочка тарахтерь на холостых(прям дизель). Думал, как потеплеет пройдет, но увы. Подскажите что надо сделать. Заранее спасибо.
p.s. раньше работала практически беззвучно(шуршала).
Добавлено через 9 минут
На диагностике сказали менять датчик распредвала. Это поможет с шумом?
Кто-нибудь менял его самостоятельно? У официалов стоймость работы 1900! А нужно открутить один болт! Или там какие хитрости(настройки)?
Последний раз редактировалось bades, 11.03.2012 в 12:40.
11.03.2012, 12:56
Есть такая замечательная штуковина поиск. По датчику уже все пережовано.
Дизеление - это уже больше на цепь похоже.
Последний раз редактировалось vitalliy, 11.03.2012 в 13:11.
12.03.2012, 08:39
bades, датчик на шум двигателя ни как не влияет, а заменить можно самому(действительно один болт) ничего "прописывать" не надо. Что касается шума, то надо искать причину.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
12.03.2012, 11:05
Теперь она стала тарахтеть и падать обороты до 5-4т. только когда останавливаюсь в положении D. При переключении на N или P звук вроде пропадает и обороты выравниваются. Это серьёзно?
У меня автомат.
12.03.2012, 12:13
Сообщение от bades
ОчепЯтоЧка как я понимаю. Если обороты падают до 400-500, то первое что стоит сделать это чистка дросселя.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73667
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=20208
