![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
11.09.2006, 18:43
Антифриз в двигателе, похоже я попал...
День добрый!
Вчера эвакуировал свою машину (Примера 2000 г.в. SR20DE) в сервис. Задымило из выхлопной трубы и кипел антифриз в бачке.
На сервисе сказали есть 3 варианта: прокладка прогорела, головка блока цилиндров или сам блок. Точно скажут, только после диагностики мотористом.
Что удивило, снять ГБЦ можно только вытащив двигатель (900$), ну что поделать, сказал: - "Снимайте". Далее в зависимости от "приговора", ГБЦ - 1600$ или сам блок 5000$. Сижу размышляю...
Кто сталкивался, подскажите! Все ли так? (в смысле, нужно свнимать движок для диагностики). И как послупать дальше, купить б/у детали (и где лучше), или поставить новые?
Долго ли после этого еще машине бегать, или это начало конца?
11.09.2006, 18:56
Сообщение от Voin
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) День добрый!
Про снятие мотора улыбнуло.Не надо его снимать! Головка и так снимается.Вероятно прогорела прокладка.Беда в том что этот мотор крайне не любит перегрева Один из возможных результатов этого коробление ГБЦ (не лечицца) только ее замена.
11.09.2006, 19:07
Сообщение от Gravity
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Про снятие мотора улыбнуло.Не надо его снимать! Головка и так снимается.Вероятно прогорела прокладка.Беда в том что этот мотор крайне не любит перегрева Один из возможных результатов этого коробление ГБЦ (не лечицца) только ее замена.
Ой, так значит про 900$ за необходимость снятия и диагностики мотора - это развод? А мне менеджер объяснял, что ГБЦ не снять на этом типе двигателя (SR20DE) без снятия самого движка.
Можно поподробнее отписаться, чтобы не развели.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
