03.03.2012, 13:32
проблема с вариатором
Свою машину примьеру 12 знаю как пять пальцев. Подвеску менял во дворе сам с друзьями. Нашел проблему с оборатами и большим расходом топлива. Теперь другая проблема. Что то с вариатором. Завел, прогрел, поехал а он начинает тупить, набирает скорость до 10 км и все. Газулю нажимаю, обороты растут, а машина не едет. Что это может быть такое? Понятно что вы скажете надо на диагностику, просто хочется знать к чему готовиться.
03.03.2012, 23:04
Andru373,
Прикол был после переборки двигла) Все оказалось оч просто т.к. плохо закрутил +на генераторе и аккумулятор почти сел. так что проверь вдруг все также просто. А, еще абс начала загораться и ошибки двиг штук 5 прилетело)
13.06.2012, 20:58
такая же тема была у меня,сделал диагностику,получил: шаговый моторчик,и датчик скорости в вариаторе
12.07.2012, 16:51
поменял стэп мотор и верхний датчик скорости и все не помогло
помогите пожалуйста\
19.11.2012, 11:41
Не хотелось бы Вас расстраивать, но сейчас езжу на Премьере, в ремонт вариатора которого бывший владелец (брат) вложил около 2,5к. При тех же симптомах. Бесполезно - помогла только замена вариатора на аналогичный с разборки.
09.01.2013, 20:12
вариантов несколько. пойдем от простых к сложным:
1 - датчики частоты вращения - проверяются при помощи диагностического компа+хорошие горы (иначе может и не показать), подключаем комп и катаемся до тех пор, пока комп не начнет показывать неправдоподобные данные на одном из датчиков...
2- степ-мотор - сам не проверял, но по моему без компа тоже не обойтись...
3- гидроплата - если не ошибаюсь, то для диагностики нужно подключать не только комп, но еще и манометр на коробас...
4- ремень варика - если все остальное не помогает...
самое простое средство проверки - расколоть коробас и вручную проверить ремень...
возможна еще проблема с проводкой от всяких датчиков коробаса до мозгов - тут либо нужен гений электрики, либо такой же шлейф...
11.01.2013, 13:53
у меня прям на варике прикрученый какойто дачик, навернулся,толи сопротивления толи чо,такой керамический,и все супер,но у меня чек загорелся,и диагн показала как vitas111 пишит
