02.03.2012, 16:37
Помогите с замком на капоте
Столкнулся с проблемой, не открывается капот.
Как наступили морозы авто поставил и не подходил, примерно месяц (январская темпиратура была 5-10 ездил периодически капот открывал посматривал, февраль упало до 20-30 вообще не тревожил авто).
Сейчас темпиратура около 5 градусов, решил снова поэксплуатировать машинку... разгреб полез смотреть жидкости, капот не открывается... думал заведусь доеду до мойки и там отогреюсь и открою... а не тутто было... аккумулятор подсел... сигналка - приборка работает все, а на завод напряжения уже не хватает
Начал искать как открыть капот чтоб извлечь аккумулятор, перерыл массу тем и форумов, все не то. Начал изучать что откуда можно скрутить и снять, снял решотку радиатора, педальку от капота вижу, но это уже когда капот открыт из салона прожимается... а вот как тросик крючку подходит не пойму... Поделитесь плиз фотками замка открытого капота, и фоткой места где находится крючок открываемый из салона, очень надо
03.03.2012, 01:11
Извините, фоток нет, но если в вашем случае трос растянулся, то можно попытаться открыть вдвоем - один дергает рукоятку в салоне, другой одновременно поднимает капот.
03.03.2012, 19:56
Сообщение от Petr77
увы не выйдет, трос не растянулся а чемто пережался или забился гдето, хода у тросика в салоне нет вообще... тянул очень сильно, не берет... да и вдвоем пробовали уже
Если можете то хотябы схемотично покажите как крючок устроен
04.03.2012, 00:11
psknnn, http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%202
Так-же рекомендую попробовать одновременно дергать ручку и прижать капот вниз....
04.03.2012, 01:02
Огромное спасибо! полезный сайтик, не знал о нем. Примерно понял, в понедельник приеду буду пробовать
04.03.2012, 02:29
Ну и сам замок.
05.03.2012, 09:43
vitalliy огромное спасибо! сегодня буду открывать
05.03.2012, 11:11
vitalliy, На первом фото видна петля куда трос внедряется ( между крюком и лапой ). Ее надо как-то зацепить...
06.03.2012, 08:54
В общем разобрался, но в моем случае пришлось снимать замок (засахарился капитально).Тем кто столкнется с этой проблемой но у кого замок не столь запущен все делается очень просто.
1) Снимаете решетку с радиатора (аккуратненько ничего не выламывая, она на клипсах)
2) давите на точку которую пометил на рисунке, это видимо на аварийны случай предусмотрено... сделано типа кнопкой.... давить надо сильно!
В моем случае не прожималось, поэтому скручивал замок (3 болта торцевых, гаек нет, так как, резьба нарезана на кузове и на замке...) замок приподнимается вместе с капотом немного и там можно подлезть и открыть с тыльной части (замок сделан достаточно грамотно и не снимая его подлезть к тыльной его стороне думаю не выйдет так что лучше не тратить времени)
