28.02.2012, 20:39
Температура ОЖ при езде...
Всем здравствуйте... пару дней назад стал счасливым обладателем пафика (2007 год, дизель 2.5) До него никогда не ездил на дизелях... вопрос такой: какая температура антифриза у Вас на прогретой машине на ходу? У меня стоит ебершпахер, после его прогрева ( минут 15) и во время езды температура стоит как на приложеной картинке... это нормально? или мб термостат рано открываеться!?
сорри стрелка схематичная (сломал телефон, не на что сфоткать  )
Заранее спасибо!)
28.02.2012, 20:40
На дизеле это норма. Не переживай
28.02.2012, 20:43
Стрелка и реальность могут сильно отличаться друг от друга.
Лучший вариант -- зацепить сканер и посмотреть соответствие.
Когда смотрел на своём, то движняк от 65 до 75 почти не заметен на шкале, зато сильно заметен по работе печки в морозы.
28.02.2012, 20:44
Сообщение от юрик+
Там по моему при реальной температуре ОЖ от 65, до 101 градуса стрелка будет как на картинке.
28.02.2012, 21:02
спасибо))) завтр опопробую по ебешпахеру посмареть, он вроде температуру показывает, ну опять же хз насколько точно)))
28.02.2012, 21:02
Так на картинке как раз всё верно, середина и есть. У меня так-же 90градусов!
28.02.2012, 21:07
если температура не поднимается выше максимума, значит всё нормально))
28.02.2012, 21:20
Мелл, ну просто я думаю что как на бензинках, не получиться, что как будто ездиешь на непрогретой машине... из за этого расход больше и смазки меньше попадает...
28.02.2012, 21:27
Сообщение от Мелл
Нет. Двигатель должен работать при температуре 90 градусов, работа при температуре 60-70 градусов ничего хорошего для двигателя не принесет. Больше нагара будет образовываться и прочее.
28.02.2012, 21:52
хрен знает.. у меня тирка на дизеле и паф.. у пафа выше половины ни когда стрелка не поднималась... до половины доходит в жару..
на тирке бывало и вверх уползала стрелка, но в максимум не уходила... (по трассе тапка в пол)
В общем, если есть отклонения, нужно смотреть) лишний раз проверить, не повредит...
