Палкин Дмитрий вне форума Палкин Дмитрий
Старый #1   28.02.2012, 18:17
По умолчанию Пропала тяга (Дизель 1.5)
Добрый вечер эксперты, к сожалению в моем городе нет "прямых" мастеров японских дизелей, все только разводят руками, проблема состоит в том что довольно часто теряется тяга на 2-3 тысячах оборотах, при переключении на пониженную и обратно все нормализуется. (Давлю педальку тяга есть, доходит то 2-3 к оборотах тяга пропадает, переключаю скорость на пониженную или повышенную, а потом обратно, тяга восстанавливается). И еще горит индикатор Check Engine. В чем может быть проблема?
P/S. Последний месяц были проблемы с деньгами.. заправлял по 10 литров, часто ездил на лампочке.. (почти всегда)
Nissan Almera N16 Hatch 1.5 tDi
Начинающий автолюбитель и гордый владелец Almera TDi.
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #2   28.02.2012, 22:47
Сообщение от Палкин Дмитрий Посмотреть сообщение
Ну-у-у... этот двигатель французский, если точнее, то Реношный (не помню маркировку). Нужно провести диагностику (возможно есть самодиагностика) и по ошибкам искать решение проблемы. Исходя из опыта - где-то теряется давление топлива.
Такие двигателя стоят на Рено-Меган, на Ниссан Кашкай, на Рено Кангу и Логан, только мощность разная.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Xumepa вне форума Xumepa
Старый #3   29.02.2012, 14:45
как судовой механик могу только предположить два варианта:
Насос - не достаточное давление топлива
Турбина - просто умирает
Юра кип вне форума Юра кип
Откуда: Орша; Авто: nissan almera n16 хэтчбек 1.5 dci
Старый #4   01.03.2012, 18:21
Двигатель точно француз ( модель К9К ) Скорее всего мозг выносит электромагнитный клапан EGR рецеркуляции отработаных газов
требуется его снять и отмыть от нагара и отложений
Ошибка Р0 400 на сканере
Старый #5   09.03.2012, 15:32
Диагностика показала именно клапан EGR, снял почистил-продул-помыл-воткнул, ошибка никуда не делась, с тягой все вопрядке вроде стало)
Старый #6   09.03.2012, 16:20
А чем диагностику проводили? Каким способом?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #7   10.03.2012, 02:26
Если ошибка не активна, то через несколько запусков должна пропасть.
