				28.02.2012, 11:15
Дополнительный стопсигнал
		Сильно не бейте, поиском не нашёл, в книге тоже
как его снять? в нём лампочки стоЯт ведь?
				Последний раз редактировалось Михаил GE, 28.02.2012 в 11:39.
				28.02.2012, 11:26
		 Диоды. Чтобы до него добраться надо снять накладку изнутри которая его прикрывает
				28.02.2012, 11:34
		 процедура правильная, только вот диоды там стоят с 8 года по моему, а до этого были обычные лампочки (вроде как в передних габаритах и подсветке номера маленькие безцокольные)
				28.02.2012, 11:38
			Сообщение от BeliyS
 мож есть картинка? чтоб пистонов там не наломать..
				28.02.2012, 11:44
		 там верхняя обшивка сидит не на пистонах, а на защелках(вроде как по памяти - разбирал года полтора назад), так что глаза боятся, а руки делают.
				28.02.2012, 11:46
		окей    пойду в обед отломаю
заодно и сфоткаю для ФАКа
				28.02.2012, 12:04
		 думаю это будет всем полезно, так как диоды тоже иногда перестаю гореть...
				28.02.2012, 15:26
		 итак снял фонарь:
1. тянем за передний край накладки, на ней по 2 защёлки с каждой стороны.
до конца снимать ей не надо - месла хватает чтобы открутить 2 гайки на "10" и снять фонарь.
				28.02.2012, 15:30
		 2005г.  - фонарь светодиодный.
				16.03.2012, 19:39
		Может кто подскажет. Перестал гореть доп. стоп. Полез снимать задел проводки вроде загорелся, в общем поджимаю горит,не поджимаю не горит.потом поставил на место так как что делать не знаю провода и контакты в порядке.Сейчас временами горит, но очень тускло а иногда совсем не горит
