26.02.2012, 16:25
руль выворачивается
проблемка вот такая: когда трогаюсь с места, руль выворачивает направо на полоборота, машина тоже поворачивает. О.о если держать руль крепко, чувствуется, что руль довольно сильно тянет вправо, но это только при трогании с места. Затем, с осени заметил, что когда машина долго постоит, трогаешься с места- в районе правого колеса слышится короткий железный лязг, как если провести металлом по металлу. Недавно менял передние колодки и диски- показали что закисла направляющая, попросил смазать, заплатил деньги. Сказали, что все сделали, проверять не стал- машину уже сняли с подъемника, поверил на слово. Однако изменений не заметил. Так же лязгает после простоя и так же выворачивает руль. Что это??
26.02.2012, 16:42
Сообщение от DmitryDisagree
Ну ведь сам указал причину. От того что уплатил деньги, не значит, что направляющая смазалась и откисла.
...Мама, мама, что я буду делать?...КУ!... ...Ыыы!!!
26.02.2012, 16:55
То, что надо обслужить передний тормоз по полной, как требует того мануал и... состояние тормозов. Поддомкратить могём? Покрутить колесо, оно покажет, что это. Кроме тормоза и подшипника ступицы там ничего больше нет, что могло-бы не давать катиться колесу
26.02.2012, 21:02
кстати на подшипник-то я и не думал... Звук при троганьи как раз похож на лязг сломанного подшипника. И еще, когда проходил техосмотр, проверяли люфт- мастер сказал, что рулевому наконечнику правому скоро придет кирдык, это может быть связано с нынешними событиями?
про обслуживание тормоза можно подробней?
Последний раз редактировалось DmitryDisagree, 26.02.2012 в 21:02.
26.02.2012, 21:22
DmitryDisagree
Дмитрий, надо яму домкрат, напарника. Поднять на домкрат правую сторону и тщательно всё протрясти. Ломик, чтобы колесо прокачать(ломик между полом и колесом и вверх-вниз). Это покажет состояние шаровой опоры, рулевого наконечника и подшипника. Один качает, другой смотрит за состоянием узлов. Качать и одновременно смотреть сложно. Прокачать руками колесо вправо-влево, вверх-вниз. Искать где люфтит. Подшипник слышен при прокрутке колеса, шуршащий рокот и трение (короче-по звуку сразу будет слышно кирдык или нет). Могут клинить колодки-суппорт, ну эту причину и сам знаешь. Чистка-смазка направляющих суппорта и торцов колодок помогут.
Если всё-же подшипник виноват, то менять парой. Они как правило по пробегу близко сдыхают. Правые быстрее, т.к. ям больше глотают.
26.02.2012, 22:09
большое спасибо за такой подробный ответ! Смазку не посоветуете какую лучше использовать для всех этих тормозных узлов? И сколько примерно стоят подшипники ступицы?
26.02.2012, 22:51
DmitryDisagree
Добавление: при раскачке ломиком действовать без фанатизма чтобы машину не свалить с домкрата. Мне проще это делать, т.к. свой гараж и масса инструментов и приспособ. Никогда не работаю на домкрате, есть подставы.
7585 Смазка синтетическая для тормозной системы (паста) 49,81 р. Liqui Moly
7656 Антискрипная паста для направляющих 54,07 р. Liqui Moly
1987 Смазка ШРУСа 100 грамм 118,97 р. Liqui Moly
DAC40740036 Подшипник ступичный передний (колеса) 1 064,39 р. Febest - Германия
40210-4M400 Подшипник ступичный передний (колеса) 1 347,21 р. Nissan – Япония
44-11038 Комплект подшипника ступицы колеса переднего - цена за один 752,27р. Ashika
Если машина с АВС, то действовать аакуратно. Не повредить датчик АВС (не сломать ничего).
Направляюшие суппорта отмыть и заправить смазкой ШРУС.
Отчистить от ржи-грязи-пыли противоскрипные направляющие пластины тормозных колок и смазать слегка их и торцы тормозных колодок пастой. Проверить как ходят колодки в направляющих. Если туго, слегка торцы подпилить, чтобы легко после торможения колодки отходили от диска. Я пользуюсь вышеуказанными смазками, в том числе и их моторным маслом. Рекомендую. Солидная фирма.
Почитай здесь: http://www.club-nissan.ru/cars/faq/question_9/ - чистка и смазка суппортов. Замена тормозных колодок.
И скачай и погоняй здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613. Стр198 Ступица колеса - подшипник
Успехов. Не боись, делай. Про сервис читай мою подпись
26.02.2012, 23:12
большущее вам человеческое спасибо! про подпись- в точку)
26.02.2012, 23:39
ОК! Приятно спасибу получать. Не дрейфь. Ищи возможность и делай. Чо не понятно, совместными услилиями разберёмся. Уважаю людей, не боящихся ручки замарать.
05.03.2012, 14:38
еще вопрос возник, может кто сталкивался. Машина с абс. Если на скользком покрытии сильно нажать на педаль тормоза, машина короткое время тормозит, а потом случается страшное- раздается низкий гул из-под капота и машина перестает тормозить вообще- то есть как ехала так и едет, я так понимаю, это не работа абс и не есть хорошо, так как пару раз из-за этого чуть не становился виновником дтп) в сервисах предлагают провести миллион диагностик, но думаю, проблема эта не у меня одного и кто-нибудь мне подскажет куда копать)
Добавлено через 11 минут
забыл добавить, 'лечится' это, если отпустить педаль тормоза на пару секунд- гул исчезает, машина вновь приобретает способность тормозить. Перехвалили мы с отцом тормоза походу) по сравнению с алей астра, пассат и даже бмв 3 как жигули) проблема наблюдается только зимой на снегу и льду. Летом даже в сильный дождь ничего подобного не было.
Последний раз редактировалось DmitryDisagree, 05.03.2012 в 14:38.
