25.02.2012, 16:23
Заводится только один раз
Ни как не пойму в чем причина машина заводится только один раз. Если с утра попробовать завести, то схватывает сразу, все норм. Но после того как заглушишь на отрез отказывается заводиться, только часов через ндцать.
nissan almera 2004 г.в. двигатель QG15DE
25.02.2012, 16:44
свечи меняй
26.02.2012, 03:41
reader, Холодную глушишь или полностью прогретую?
26.02.2012, 22:31
vitalliy, без разницы, пробовал и через минуту заглушить и прогреть полностью, а потом заглушить - результат один.
27.02.2012, 00:29
свечи
27.02.2012, 04:05
reader, Если можно подробней? Схватывает или нет? и т.д.
Ошибки есть?
27.02.2012, 12:08
Сообщение от vitalliy
Ошибки есть?
Нет, не схватывает. Ошибок нет.
27.02.2012, 12:50
В момент когда не запускается проверять все по порядку. Начиная с отключения сигналки и проверки иммо, выкручивания свечей и проверки наличия искры и т.д.
14.03.2012, 19:41
Сегодня добрался до машины. ППЦ. Как всегда завелась сразу, поработала (причем все ровно), далее заглушил, заводить, борода. Выкручиваю свечи, а в 4 колодце и цилиндре полно масла. В 3 остальных по ходу бензина хоть отбавляй т.к. смотрю в колодец и вижу отражение своего глаза.
Добавлено через 5 часов 3 минуты
Еще +1. Попробовал искру. Любая свечка на любой катушке диет искру только один раз.
Голова пухнет уже. Где искать решение?
Добавлено через 1 час 46 минут
Посмотрел форум ни чего похожего не нашел. Ни уж то ни у кого нет ни каких мыслей?
Последний раз редактировалось reader, 14.03.2012 в 19:41.
26.04.2012, 18:04
Ситуация немного изменилась. Если заводить и дать газку, то заведется и все норм. Нужно прогреть двигатель и тогда машина заводиться с пол оборота пока движек теплый (газ при запуске давать не надо). Но если прое... фишку и не дать газку при запуске то заводить машину бесполезно в течении примерно 5 часов.
