23.02.2012, 09:50
задняя стойка
Нужен совет. Беспокоил глухой стук в районе заднего правого колеса. Заезжал в 2-3 разных автосервиса проверяли подвеску и говорили что все нормально ничего не видно из-за чего могло бы стучать. Заезжал в автосервисы по осени и зимой, а тут подвернулся бокс с подъёмником и решил сам посмотреть как говорится в спокойной обстановке и вот что увидел
не думаю что могли в автосервисах этого не увидеть, но судя потому что я увидел было видно что пыльник как бы уже крошится от "усталости" а не лопнул, соответственно это давно уже, но это ладно, вопрос в следующем.
1. Мог ли в связи с этим появится глухой стук на кочках (сильно слышно когда машина ещё холодная)? хотя стойка рабочая в плане гашения колебаний и возвращается нормально.
2. Поменять только пыльник и не париться или целиком менять стойки сразу и есть ли бюджетный вариант пыльника на альку?
3. Новые стойки оригинал если брать, то идут с пыльником уже?
23.02.2012, 10:13
Я второй год езжу с рваными пыльниками правда спереди, замена только одного пыльника - тот же процесс как по замене стойки. Спереди посложней, сзади делов на пару часов. У себя я решил как только застучит стойка буду менять все в вместе и забыть.
Сообщение от Albertjan
Фебест или Оптимал - говорят только не долго ходят, лучше ставить оригинал.
Нет без пыльника , есть неплохие альтернативы оригиналу.
23.02.2012, 12:47
пока можеш изолентой замотать
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
23.02.2012, 14:53
Стук идет либо от аммо, либо от пружины. Для начала натяни шланг на пружину, только нижний виток, где соприкасается с чашкой. диаметр пружины 14мм. В моем случае помогло.
23.02.2012, 17:48
 Albertjan
AK-735245. Пыльник амортизатора, комплект. 580,45р. Optimal - Германия
89-159-0. Пылезащитный комилект, амортизатор "Сервисный комплект". 698,81р. Boge- Германия
1.Снимаешь амортизатор и руками проверяешь работу. Надавливаешь со всёй дури, он шустро утопляется и в конце прилично упирается. Тянешь за шток на себя, должен тяжело идти. Главное, если он масляный, то смотри вид стенок какой. Короче, если не бегает шток легко вверх-вниз, то оставляй.
2.Насколько догадываюсь, продается всё раздельно - амортизатор и пыльники.
3. Вот когда снимешь и проверишь амортизатор, тогда и догадаешься откуда у тебя стуки сзади.
23.02.2012, 19:15
Если после прогрева стойки стук пропадает или почти пропадает - стойки на замену. Но не критично сразу. У меня было... появился стук по холоду, но в конце зимы, еще все лето откатал до следующих холодов. Но зад при этом лучше не загружать, будет раскачка.
