21.02.2012, 23:40
Катализатор-расход масла
Ребят,всем привет. у меня тут проблемка наклевывается. На днях машина (nissan murano 2007) стала резко терять мощность (сначала по трассе как то резко перестала разгонятся, хотя двигатель начинал рычать), остановился недалеко от дома, потом до дома еле доехал со скоростью 2-5 км/ч - рычит но не разгоняется). На эвакуаторе отвез в сервис - сказали катализатор забит наглухо (у них перестала даже заводится). предупредили, что возможно повреждение цилиндров (частицы разрушенного катализатора, могут попасть в цилиндр и поцарапать его и появится большой расход масла), и к тому же на щупе оказалось что нет масла (в итоге доливал аж 1,5 литра). Два катализатора (по одному на каждом коллекторе) выбил а один общий заменил. Один был сильно разрушен - от него мало что осталось и говорят что он и забил общий наглухо, второй вроде был целый но не проглядывался. Сейчас машина работает. НО! за 2 дня сожрало 500 грамм (проехал ну 40, ну 60 км), на счет расхода может вру в первый день доехал до работы - уровень в норме, вернулся домой - в норме, потом на работу, домой, на работу - уровень ниже нижней отметки . Так же не нравится работа двигателя: чувствую что не совсем ровно работает - на D потихоньку отпускаешь тормоз и трогается и едет с еле заметными рывками и когда стоишь немного чувствуется подергивание двигателя, на холодную (прогрев мин 10) при 15000-2000 оборотов какой-то неприятный шум (ну как будто ну выхлопная фонит - ну не понятный звук - не постоянный, обороты держишь, а он то появится, то пропадет...) и пропадает примерно через 20-30 минут езды. А при резком ускорении звук как будто в малалитражку залить плохой бензин резко дать газу - и говорят - пальцы стучат - вот что-то похожее, но тоже не стабильно - хаотично. Правда второй звук был и до проблем с катализатором, а первый появился вроде буквально перед проблем с катализатором. Что делать? реально попал? в нете прочитал что может быть (помимо колец, колпачков) еще и неисправность клапана отвода картерных газов. Может быть такой большой расход? На счет расхода еще буду точно смотреть, замерять. большие обороты не даю (особенно сейчас) Масло лью Castrol синтетику 5w30. Менял первый раз перед новым годом. расход после не контролировал, но до замены расхода масла не было. В салоне есть запах горелого масла, особенно когда останавливаешься, не сильный и не всегда. двигатель вроде чистый, подтеков не вижу. Машина стояла долго (пол года в штатах, почти год у меня - заводилась раза 3-4), потом отъездил может месяц - заменил масло, ну и через 1,5 месяца катализатор...
22.02.2012, 18:06
cdmmon, Обычно при засорении или оплавлении катализаторов в выпускном коллекторе создается избыточное давление и повышенная температура, часть газов попадает обратно в двигатель и увеличивает почти в 2,5 раза температуру в камере сгорания. Поршневые кольца не выдерживают (сталь отпускается, теряет эластичность) и происходит ускоренный износ, поршневой зазор увеличивается и масло начинает попадать в камеру сгорания. Результат - повышенный расход.Если больше 600гр на 1000км ,то - ремонт двигателя.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
22.02.2012, 21:22
спасибо за ответ. а что по поводу треска при разгоне? симптомы описанные мной не о чем не говорят?
23.02.2012, 03:12
Сообщение от cdmmon
Если речь об этом, то это детонация. Детонация возникает как правило из-за трех причин: низкооктановое топливо, слишком ранний УОЗ (угол опережения зажигания) и так-же при очень большой компрессии в цилиндрах ( например масляная компрессия ).
