20.02.2012, 20:17
детонация двигателя !!!
что делать на холодную или горячую машину происходит детонация двигателя?например завел прогрел минуть 10 поехал только топнешь появляются большие обороты двигателя,глушишь детонация... машина остывает до определенной температуры, заводишь двигатель работает нормально.машина nissan primera p10 двигатель GA 16 DS 1.6 16 кл. 92 г.
Последний раз редактировалось Е1вгени1й, 20.02.2012 в 21:11.
21.02.2012, 15:37
Если на горячую, то возможно переливает карбюратор, что возможно из-за зависания иглы в открытом положении. Если постоянно - то зажигание. Сделай чуть пораньше.
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
21.02.2012, 18:57
дак вот что именно ??? сегодня тоже было такая же фигня машина нагретая жара в салоне ,заехал на заправку только начал выезжать топнул и начались высокие обороты потом сами как то по себе прошли а бывает глушишь и не хотит детонация сильная приходится скоростью глушить
22.02.2012, 09:09
Скорее всего у тебя сильно перегревается мотор. На заправке движок чуть подостыл и ты залил прохладного топлива и карб охладился чуть. А карб такая система, что пока не прогреется - жрет, а перегретый переливает и бенз не успевает сгорать. Кстати была у меня детонация, когда попробовал смешать аи-92 с н-80 50х50 не глушилась ни в какую. Может поменяй заправку.
22.02.2012, 12:43
Е1вгени1й, Детонация происходит при слишком богатой топливной смеси. Регулируйте карбюратор.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
22.02.2012, 13:05
Вообще-то речь в первом посте не о детонации, а о калильном зажигании как я понял. А это очень разные вещи.
22.02.2012, 16:52
Калильное зажигание может быть из-за нагрева мотора до высоких температур или из-за нагрева деталей в камере сгорания (клапана, свечи). Если на них есть хороший нагар, то они нагреваются очень сильно, что приводит к воспламенению смеси без участия свечей зажигания, поетому вероятность калильного зажигания вполне высока. Выкручивай свечи и смотри на нагар.
22.02.2012, 20:15
свечи все норм меняем как и масло фильтры и тд .... 6-7 тыс... на сто не ездим все делаем сами ....
22.02.2012, 20:31
Калильному зажиганию так-же способствует неправильный УОЗ и нерабочий клапан ХХ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.02.2012 в 00:47.
