20.02.2012, 15:09
Блокировка селектора АКПП
Товарисчи, следующий недуг....
При запуске двигателя и последующем переключении селектора АКПП из «Park» в рабочие положения «Reverse», «Drive» не всегда срабатывает разблокировка (кнопка ручки селектора подклинивает)..при более глубоком нажатии на педаль тормоза все срабатывает...при этом, если многократно нажимать на тормоз...слышится лязго-пощелкивание из под понельки АКПП, будто на тросике что-то разболталось (такое чувство, что то на подобие неотрегулированного ручника)....а может я раньше просто звук не замечал.....
В общем странновато довольно...Паф староват....да пробег всего 92 тыс.....а болячка эта, как у отца на S80 двенадцатилетней....
Позвонил на Таганку......."диагностика 3 руб.....упыри"....по сути то либо трос отрегулировать, либо на лягушке контакты почистить....работы на 15 минут...
Может сталкивался кто? Самому на авось лездь не охота....
20.02.2012, 15:19
kolyunchik
Тут либо сам лезть и смотреть, диагностировать, править, покупать менять.
Либо на сервис за деньги.
Цена если не нравится, то ищи другое место, делов то. У нас рынок.
20.02.2012, 15:25
Ну да.....именно этот ответ мне и был нужен...
20.02.2012, 15:33
Сообщение от kolyunchik
Всё правельно и так должно работать.
Чтото гимора я не прочел.
Завёл нажал тормоз, нажал на рычагеКПП кнопку, перевёл рычаг в нужный режим, отпустил тормоз поехал...
20.02.2012, 15:36
Просто ранее мне не нужно было прикладывать дополнительных усилий на педель тормоза, т. е. теперь необходимо больше ее продавливать, чуть ли не до упора....раньше при малейшем давлении-стопы загораются-кнопка на ручке нажимается.....нынче не так....
20.02.2012, 15:39
тодысь смотреть кнопку под педалью...
20.02.2012, 15:43
что то мне кажется.....у нас "лягушка" в сборе с тросом...иль можт нет ее на этой схеме???
21.02.2012, 10:53
Возми помошника или зеркало поставь к заднему фонарю, медленно нажимай на педаль тормоза, "щелчёк" и вкл. стоп-сигнала у меня происходит одновременно, и почти в самом начале (при касании к педали).
Если как-то по другому, то мож все дело в концевике под педалью тормоза,
от него то и идет сигнал для разблокировки АКПП. Концевик там как-то регулируеться, но я в темноте не разглядел как.
21.02.2012, 15:32
У нас там стоит два концевика, была проблема перестал видеть ключ, по гарантии заменили один из концевикоа - усе ок!
21.02.2012, 17:17
kolyunchik, Такая же проблема появилась и по объективному закону подлости начинает клинить где нибудь на переезде или светофоре.
