19.02.2012, 21:22
Стрелка указателя топлива дурит по черному
Делал поиск по форуму ..но всеже решил создатьновую темку .(извиняйте если чего ) Седня был неприятно удивлен ..когда обнаружил горящую лампу ну и там же стрелку  Пошарив по форуму обнаружил сей баг присутствует ина пафиках и на N15 /// .из всего прочитанного по крупицам понял что чето там стирается в бензонасосе ...укогото само проходило ..и тд вплоть до снятия самой приборки и зачистки контактов ..У когонить было такое на N16? ...Дальше больше ...покатил я сработы до дому ..по пути в гаштет заехал заглушил машину пришел запускаю --стрелка кажет полный бак  воистину чудны дела твои )..потом маленько стала падать но всеже брешет в + (хорошо хоть мультиртроникс стоит ориентируюс по нему ) Как лечить сей баг ? насос втопку ? заранее всем благодарен
20.02.2012, 15:21
Было, что-то подобное на одной машине - датчик врал на четверть бака в +, на другой в минус.
ИМХО, что б избавиться надо, кмк, менять насос в сборе, а оно того не стоит. Проще запомнить эту особенность. В итоге забивал на это.
20.02.2012, 15:57
KLN, Стрелка может взбеситься из-за конденсата и воды в баке... тут отписывался. Симптомы идентичны.
20.02.2012, 20:34
Седня выйдя утром на работу (предварительно помолясь .  ..попинал левое калесо  ...плюнул через плечо три раза  ) залез в авто завел и вижу ..стрелка врет также вверху между 45 и 30 ..Завел сижу курю ..смотрю ?--стрела медленно но уверенно опускааается ииии ?--уперлас в нужном положеньи ..Вечером щас стартовал ..заехал на заправку ..кинул в бак 95 тридцатку ..стрела отработала в правильном направленьи ..Короче мониторить буду ...А так да ..я согласен насос целиком менять ..(тьфу три раза ) и чур меня ..
22.05.2012, 09:50
Стрелка скорости заглючила
Вчера ехал вечером, смарю стрелка на 0, пару раз стукнул по приборной панели, заработало, сеня с утра такая же фигня, постучал, "отмерла" )))
Что это может быть?
Как разобрать и прочистить? )))
22.05.2012, 17:36
У меня было, что стрелка цепляла за циферблат...просто приподнял ее, она ходит по валу моторчика. Главное не провернуть саму стрелку относительно вала...хотя, если провернется, то на заведенной стоящей машине выставишь "0"
На приборной панеле стекло держится на защелках, поэтому его можно снять не снимая панель целиком...вроде так
23.05.2012, 01:15
Сообщение от deluxevip
 Что это может быть?
Проверить контакты в разъемах. Если не поможет, полная пропайка спидометра - будет как новенький!!!
