ALEXTMN вне форума ALEXTMN
Старый #11   29.06.2016, 05:43
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Ваша которая?
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от andrkuz Посмотреть сообщение
fm перестал ловить станции, с am все нормально, а fm не останавливается на станциях при поиске, при выставление частоты вручную, очень сильные помехи и очень слабые звуки радиостанции! Попытки включения и отключения разных функций (AF, pty и тд) результатов не дали!
Последний раз редактировалось ALEXTMN, 29.06.2016 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #12   29.06.2016, 06:22
Для начала отключить все сторонние "гаджеты".
Далее смотреть состояние антенны.
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #13   29.06.2016, 09:27
Насколько я знаю (я не спец), Пате стоит хитрая активная антенна со своим усиливающим блоком.
Я бы купил недорогую автоантенну и воткнул ее на пробу.
#ждеммост
Старый #14   29.06.2016, 09:53
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
...хитрая активная антенна...
Активных антенн не бывает. Все антенны - пассивные. Другое дело, что с антенной может использоваться "усиливающий блок".
"Хитрость"-же нашей антенны в большей степени обусловлена её конструктивом.
Правильный ход мысли.
W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #15   29.06.2016, 10:23
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
andrkuz, Большинство ответов будет наверное как сбросить саму вашу магнитолу. ...
Мне понравилась идея - сбросить нахрен вашу магнитолу с 10 этажа!!!
Старый #16   29.06.2016, 10:59
Сообщение от W-Graf Посмотреть сообщение
это слишком радикально )
Добавлено через 53 секунды
отключал уже- не помогает
Последний раз редактировалось ALEXTMN, 29.06.2016 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   29.06.2016, 11:00
Сообщение от ALEXTMN Посмотреть сообщение
Ну так двигайтесь дальше:
fat16 вне форума fat16
Старый #18   29.06.2016, 11:08
Попробуйте подключить провод подходящего диаметра в антенное гнездо (правда гнездо хитрое, с питанием антенного усилителя, но по схеме можно разобраться) длиной метр-полтора.
Сам лично думаю - не поможет. У меня было один-в-один (и не у меня одного, весь форум перешерстил на эту тему). Пришлось менять голову на нештатную.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #19   29.06.2016, 11:14
мож для начала проверить идет ли питание на антенный усилитель?
Старый #20   29.06.2016, 11:42
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Имхо, найти кусок провода легче, чем тестер иль мультиметр.
