andrkuz вне форума andrkuz
Старый #1   18.02.2012, 19:43
По умолчанию Проблема с fm радио
Подскажите, что может быть? Пат 2008 г., дизель, АКПП, с монитором. В сильные морозы снял аккумулятор для зарядки, на днях поставил обратно и появилась проблема: fm перестал ловить станции, с am все нормально, а fm не останавливается на станциях при поиске, при выставление частоты вручную, очень сильные помехи и очень слабые звуки радиостанции! Попытки включения и отключения разных функций (AF, pty и тд) результатов не дали! Удивляет, что am частоты работают нормально. Звонил многим оф дилерам, никто не сталкивался с проблемой. Может быть у владельцев была такая проблема и как ее решили?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #2   19.02.2012, 00:04
Такое ощущение что с антенной не все в порядке.
Provider вне форума Provider
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2011 + Honda Civic + Honda Spike
Старый #3   19.02.2012, 00:49
andrkuz
Держи в курсе, если чего решится. У меня тоже проблемы с фм, но не настолько ярковыраженные как у тебя. Периодически пропадает сигнал и появляется шум, но с аккумом это не было никак связано
Старый #4   19.02.2012, 21:38
Продолжение проблемы (я в шоке)! Сегодня отсоединил клеммы на 10-15 мин, думал вдруг глюк сбросится, получилось следующее: fm волны начали ловиться очень странно и только в ручном режиме, например волна 89,5 теперь находится на 89,4 или 104,2 на 104,1. Автопоиск не работает и на смещенных частотах стало больше помех, раньше эти станции были совершенно без помех! И самое странное, по этой схеме не работает fm трансмиттер, раньше он был 99,9 теперь его нигде поблизости нет (99,8 99,7 100,0 и тд), а трансмиттер для меня достаточно важная вещь! Очень странная проблема, оф сервисах вообще не знают что это! Может кто знает, можно ли как-то найти и сбросить настройки (ошибки) радио или магнитолы, как например ошибки электроники авто?
Старый #5   19.02.2012, 21:57
andrkuz, Большинство ответов будет наверное как сбросить саму вашу магнитолу. Тут спеца радиолюбителя нужно искать.
ALEXTMN вне форума ALEXTMN
Старый #6   28.06.2016, 17:27
Возникла подобная проблема после замены аккумулятора, кто как ее решал?
Старый #7   28.06.2016, 21:06
ALEXTMN, Поставил 2 din Sony и забыл. Долго в свое время пытался решить без результатно.
Темнила вне форума Темнила
Старый #8   28.06.2016, 23:24
На моем появились проблемы с приемом FM после установки регистратора с GSM. За МКАДом не ловит, а до того всю дорогу до ЧМ побережья ловил без проблем. Поставил два ферритовых фильтра, но помогло на 50%.
¡No pasarán!
Старый #9   29.06.2016, 04:35
У меня сел аккумулятор, узнал я об этом при запуске: втягивающее щелкало, стрелки на панели тряслись, на экране была надпись серьюри. Поставил новый аккумулятор-все в порядке кроме ФМ радио. И нет вариантов, как только менять ГУ ?!
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Кнопки на руле и панели, камера и БК штатно работают?
Последний раз редактировалось ALEXTMN, 29.06.2016 в 04:35. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #10   29.06.2016, 05:08
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
...регистратора с GSM
А подробней?
Сообщение от ALEXTMN Посмотреть сообщение
В этой теме описаны две, как минимум, проблемы. Ваша которая?
