| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
18.02.2012, 19:42
ABS
не работает ABS ,предохранители все в норме,подскажите в чем причина?бывший хозяин говорит что отключен разъем,где он находится я не найду!
Добавлено через 4 часа 1 минуту
Сообщение от Alex430b
Сегодня всё просмотрел все подключено .При включении зажигания не горит на панели приборов контролька ABS.
Последний раз редактировалось Alex430b, 18.02.2012 в 19:42.
24.02.2012, 13:17
Пришлось снять панель и оказалось что были перегоревшие лампочки.Поменял теперь АВS горит постоянно .подскажите где собака зарыта
16.03.2012, 13:02
Нашел я наконец причину отказа работы ABS /
1. Был разрушен датчик левого колеса.
Вычитал на форумах что можно ставить датчик с волги .датчик положения коленвала модель 406.Пришлось немного подтачить чтобы датчик влез.Сопративление его 250 оМ .Пришлось добавить сопративление что бы получилось 1.1 кОм.Поставил результата не дало .диагностика показала код ошибки 26 короткое замыкание .Прозванил проводку после датчика ни какого замыкания нет.Тогда пришла мысль что датчик не даёт импульс.Снял колесо и начал проварачивать ступицу и замерять сопративление.Откланений практически небыло.Короче оказалось что у меня датчик стоял в 4 мл от кольца. Это очень большое растояние ,подточил корпус датчика вывел на 1мл ,и теперь ABS работает всё ОК.НИ каких ошибок больше не выдаёт.
16.03.2012, 14:37
Браво!
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
> Nissan Maxima
