17.02.2012, 01:07
Гудит бензонасос
Начинает гудеть бензонасос, когда бензина больше половины бака. Причем гудит импульсно, с перерывами, 3сек гудит, 1сек не гудит, как то так. Падения мощности или увеличенного расхода не наблюдаю. Если открутить заливную пробку и стравить давление из бака, то насос гудеть перестает. Боязно как то с гудящим насосом ездить. У кого-нибудь было такое? Что это может быть?
17.02.2012, 01:17
Fesenych, Менять крышку бака. Не работает клапан и в баке создается вакуум. При отрицательном давлении насосу тяжелей качать топливо. По идее и тяга двигателя на верхах должна падать после 10-15 минут непрерывного движения.
17.02.2012, 01:47
а может для начала не закрутить её до шелчка????
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.02.2012 в 02:39.
Причина: удален флуд
17.02.2012, 01:50
userserg, Не факт что при этом будет поступать воздух, проще вообще не закручивать.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.02.2012 в 02:40.
17.02.2012, 02:27
Видимо автор любит погонять по не ровным дорогам и от болтанки образуется избыточное давление  ибо если взять бутылку пластиковую налить туда стакан бенза и потрясти в ней создаться давление избыточное.
17.02.2012, 02:31
zubilo, Ну ошибся он в терминах. Вакуум с давлением перепутал. Частенько бывает.
17.02.2012, 02:33
Сделать ревизию крышке, если там всё плохо можно её немного просверлить
17.02.2012, 02:38
Сообщение от zubilo
Может пованивать начать. Хотя через пару мм вряд ли кто учует.
17.02.2012, 10:46
Если крышку слегка открутить, чтоб давление в баке не образовывалось, то двигатель перестает тянуть. У меня тоже были мысли насчет крышки, она вроде под определенным давлением стравливать воздух должна.
17.02.2012, 12:24
Сообщение от Fesenych
Насос должен нормально качать при атмосферном давлении. Тут уже дело может быть в фильтре.
В крышке находиться клапан который открывается при создании вакуума при расходе топлива. Работает ли она на выпуск точно не скажу.
Если в баке создается избыточное давление, то дело может быть в адсорбере.
Похоже тут целый комплекс проблем. Вот темка и в конце есть некоторые данные по адсосрберу http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29896
P.S. Некоторые эксперименты рекомендованные там лучше не производить.
