Averserg вне форума Averserg
Старый #1   16.02.2012, 10:30
Лампочка Проблемы с круиз-контролем!
Включил систему круиз-контроля «ON/OFF», горит лампа CRUISE включения круиз-контроля (системы автоматического поддержания постоянной скорости автомобиля), а потом выключил «ON/OFF»,но постоянный горит CRUISE, но не может выключать. Постоянный круиз-контроль не следует выключать почему?
Старый #2   16.02.2012, 11:30
А почему считаете, что проблемы? Вот руль
Справа нижняя кнопка - включает, а при повторном нажатии выключает круиз. А средняя кнопка выключает только скоростное ограничение, которое вы установили (сбрасывает), при этом сам круиз активен и надпись горит.
Старый #3   16.02.2012, 13:13
Нижняя кнопка "CANCEL",а средняя кнопка ON/OFF. Если в начале ON, а сброс CANCEL?
Старый #4   16.02.2012, 13:34
Не помню, как в талмуде, но я обычно делаю так:
-разгоняюсь до нужной скорости;
-нажимаю нижнюю кнопку (зажигается пиктограмма);
-верхним рычажком вверх (скорость запомнилась);
-бросаю педаль и получаю удовольствие.
Если надо изменить скорость, то делаю это верхним рычажком (вверх каждое нажатие увеличивает скорость на какую-то величину, в талмуде написано, а вниз уменьшает скорость).
Если надо отключить круиз, то нажимаю среднюю кнопку и фиксация скорости снимается, не выключая при этом сам круиз (пиктограмма горит).
Если после этого опять надо включить, то верхним рычажком вверх с короткой фиксацией и происходит разгон до предыдущей зафиксированной скорости.
Если нажать в любой момент нижнюю - то круиз выключится полностью. пиктограмма погаснет и настройки забудутся.
В ИЭ все это написано более доходчиво.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #5   16.02.2012, 13:37
Averserg
Ня япах на многих такой алгоритм круиза.
on нажал- только включил возможность круиза
дальше скорость устанавливаешь(разными способами)
дальше едешь и скорость рычажком регулируешь
Если нажал на стоп или аналог кнопка кансел, то текущая программа круиза выключается и машина больше компом не управляется (но сам режим круиза нет)- возобновить - рычажек двинуть.
Если нажал на оф то режим выключается- настройки сбрасываются.
krebs вне форума krebs
Откуда: Обнинск; Авто: R51 2,5TD LE 2008 Белый; Juke 2011 Тоже белый
Старый #6   16.02.2012, 16:42
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Или педаль тормоза
Старый #7   16.02.2012, 18:05
krebs
Цитируем внимательно!
Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #8   16.02.2012, 18:08
Педаль тормоза отключает выбранную скорость, но не как весь круиз...
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Старый #9   17.02.2012, 09:01
Хорошо, зачем 2 кнопка OFF после ON и тоже CANCEL отключает CRUISE? И тоже педаль тормоза отключает.
В ИЭ написано:
Отмена предварительно заданной скорости может быть выполнена одним из трех способов:
a. Нажмите на кнопку «CANCEL».
b. Коротко и слегка нажмите на педаль тормоза.
c. Приведите главный выключатель системы круиз;контроля в положение ”OFF” (Выключено). Индикатор ”CRUISE” погаснет.
• Если вы нажмете на педаль тормоза при нажатой кнопке «RES+» (Ускорение) или «SET;» (Замедление), то предварительно заданное
значение скорости будет обнулено, а система круиз;контроля выключится.
• Работа круиз;контроля автоматически прекращается при уменьшении скорости движения ниже 13 км/ч.
• Система круиз;контроля выключается также при нажатии на педаль сцепления (автомобили с МКП) или при изменении положения селек;
тора автоматической коробки передач (автомобили с АКП).
Добавлено через 36 секунд
изменении положения селектора автоматической коробки передач (автомобили с АКП).
Последний раз редактировалось Averserg, 17.02.2012 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Воса вне форума Воса
Откуда: СПб; Авто: Ford Explorer 5 + Nissan Teana 2.5
Старый #10   17.02.2012, 09:14
Сообщение от Averserg Посмотреть сообщение
жесть )))))
